T-RÖD skrev:
Deception skrev:
Jag röstar fortfarande på ledramp. Är sjukt nöjd med min trots att det inte är någon värsting..
Vad är det för ramp du har? Ja monterade en ramp på frugans bil. Och ja tycker inte den lyset bra. Iaf inte i jämförelse med extraljusen ja hade på min V70 ocean race.
Kan ju bero på att den sitter under nr skylten. Ska testa o montera den över. Om det är så att den sitter för lågt. Om så är fallet att den sitter för lågt. Så kommer det inte funka på passaten. Eftersom på den kommer det nog inte funka att ha den över nr skylten.
Dels beror det på monteringshöjd, samt linstyp, ledtyp, effekt m.m.
Min är en viklight 21 (eller 22") från bilupplysningen.se. Den ska ha en effekt på 120w. Lumen minns jag inte på rak arm nu. Dioderna är av spot-typ. Dvs lång räckvidd med låg spridning. Eftersom min ramp är lite böjd ("curved") så sprids ljuset helt okej ändå, speciellt på längre avstånd. Jag hade två st hella 3003 förr men de var ren dynga jämfört med rampen tycker jag, trots bra glödlampor i dem.
Fördelen med led är ju förutom lägre energiåtgång även att de är lite mer tåliga och tänds upp direkt. Enkel att koppla in var den också men det där har du koll på om du gjort det förr.
Sitter rampen för lågt blir det såklart inte perfekt, men om det är enda lösningen så...
Ett annat alternativ är att ta av fronten på bilen och sätta en ramp i krockbalken så den tittar fram under regplåten. Hade den planen på seaten tills jag bestämde mig för att jag inte hade ork.
