Garaget får en makeover
Garaget kommer göras om totalt
  • 393 Följare
  • 467 607 Visningar
  • Uppdaterades senast 14 juni 2022
Kenny-83 Företagare & YouTuber
24 mars 2017 · 1 940 Inlägg
Smart ide, dock så har jag nu redan hunnit få hem de nya, slänga de gamla och installera de nya.
De går inte snabbt framåt med det går åt rätt håll. Det är konstant saker som kommer i vägen. Exempel på sådana saker var att vi ny bytt programmerare på webshoppen, slipkolen tog slut, dammsugaren uppgraderades, barnet behöver extra uppmärksamhet och slutligen fiende nummer ett, barnet sover... Idag gick dessutom slipskålen sönder på grund av tillverkningsfel misstänker jag. Har mailat dom angående detta så jag kanske får en ny slipskål om jag har lite tur. Den gamla går fortfarande att använda men den fungerar inte lika bra nu.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-f8fd66481a750d406ac4bdff73392c33.jpg
Så hur långt har jag kommit, ja se här.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-1f1989303f914181da961274b571ad46.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-94092c40dc3858c51aede82f51f44b2b.jpg
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
Fick tid för lite mer slipning big_smile nu är nästan allt klart. Måste säga att garaget börjar redan nu få en ny feeling när väggarna är ljusare och golvet ser någorlunda ok ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-9189bb86343af188b7976c3dbe46748c.jpg
Bob-Miller
24 mars 2017 · 1 312 Inlägg
Sorry-Kenny..du kan nog känna dig blåst........när frugan får se de rummet så blir de ett mkt fint sy-rum,hehe
Ha ha ha big_smile 30m2 syrum, ja det blir många vävmaskiner då ^_^ Tur att edt är jag som sys allt här i hemmet, gardiner, kläder etc. (om ni läst mitt andra projekt där jag syr om en bilklädsel så vet ni redan de).
Jag har ni satt mig ner med sambon och räknat på allt med gården och garaget. Garaget kommer kosta ungefär 17000kr att färdigställa och då står pysselrummet oklara (nån tusing till så är dom klar).
Nu om drygt en vecka eller så tänkte jag börja med att lägga golvet smile
I slutat av maj tänkte jag ta ner garageporten och riva innertaket. Medans porten är nere ska jag göra allt jag kan runt porten för att sedan montera upp den igen.
Efter det återstår innertaket och de resterande väggarna.
25 mars 2017 · 1 940 Inlägg
Så där, nu var samtliga väggar slipade så pass mycket det gick att slipa dom. Det är fortfarande lite småsaker i vägen som jag måste ta bort för att slipa resten med det får bli senare i sommar.
Vet ni va? Nu är nästa steg klinkers !!!! Hurra! Äntligen.
https://www.weber.se/plattsattning-tats … kning.html
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-441ce8fc5415902c33538b57a396cb2b.jpg
Ja då är det väl bara att åka och handla big_smile
Alright, då har jag köpt mig en låda av varje typ av klinker för att testa lite.
Så den viktigaste frågan jag hade var, ska jag lägga första plattan exakt i mitten av rummet (mittlinjen på plattan exakt i mitten av rummet) eller ska jag lägga kanten av plattan i mitten av rummet. Ja detta går att räkna ut faktiskt.
Mitt rum är 389 cm bred. Havla bredden är därmed 194,5. Varje platta är 30cm+4mm fog. 194,5/30,4 =6,39 plattor blir det om jag lägger första plattans kant exakt på mittlinjen. 0,39 av en platta är inte ens hälften så här ser man snabbt att det inte kommer se så snyggt ut med bara en liten bit närmast väggen.
För att lösa detta förskjuter man plattan med en halv plattbredd. Dessa innebär att plattans mittlinje ska nu vara i mitten av rummet. Så då räknar vi utifrån den plattan då. 194,5-(30/2)=179,5. 179,5/30,4 = 5,9 plattor. Sitta plattan kommer vara nästan en hel platta, 90% av bredden, inte helt fel smile Så nu vet jag att den första plattan ska vara exakt i mitten av rummet och sen utgår jag utifrån den.
Jag använde samma metod för att kolla hur den skulle ligga i den andra leden i rummet och på den ledden skulle kanten av plattan vara i mitten av rummet.
Upptäckte sen att jag lade ut plattorna i fel färgordning, de mörka ska vara ytterst.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-f245250eb3a41da5fbbf86156cab60b8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-11c424359f602298661ef5a0e8160987.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-d6cfa2a4753ce6db0c0ea2521616b505.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-59a48555fb75b7f8870ff9204ddb2ff5.jpg
Jag passade även på att kapa av röret som stack upp ur golvet med en multimaskin. Efter det så tog jag min betongslip och jämnade till utan så den blev helt plan och slät.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-5aa8aca1f084c697e3d12cc61283f778.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-3bbbfae954c99ddc454115ed864f7e0b.jpg
Senast redigerat av Kenny-83 (25 mars 2017)
Djo
26 mars 2017 · 10 157 Inlägg
Kommer bli bra det där smile
26 mars 2017 · 1 940 Inlägg
Jag har stött på ett problem igen som jag mest troligen måste ta hand om innan jag fortsätter med golvet.
Det handlar om Julas golvränna jag använder mig av. Nu så här efteråt vore det bättre att lägga ner en större summa på golvränna av bra kvalitet än vad jag köpte.
Jag valde mellan Byggmax ränna och Julas ränna och valet föll på Jula eftersom deras ränna var bra att bygga vidare på och hade bitar som passade bra. Förutom detta så var deras ränna slät och fin på botten så inget fastnade på den. Så den var kortfattat bättre på allt än vad Byggmax ränna hade. Trodde jag...
Byggmax ränna var verkligen sämre på alla sätt MEN deras plåt var bättre på allt och detta var inget jag tänkte på.
När jag gjöt golvet gjorde jag misstaget att maskera plåten på rännan med maskeringstejp... ah, exakt, hur jävla dum får man vara. Betongen innehåller massa vatten så den tejpen försvann ju väldigt fort och hela plåten fick massa betongräster på sig så den ser för djävlig ut. Galvaniserad plåt är inte lätt att rengöra när den har betongräster på sig. Den går inte att slipa för då tar man bort galvningen och betong går inte att lösa upp.
Så med andra ord är plåten jag har inte så vacker men det är faktist inte mitt huvudsakliga problem. Jag ska försöka rita upp vad problemet är.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-62962a011e233649813b14ae97c335e8.jpg
Som ni ser så sluter inte Julas ränna helt tätt mot kanten. Så lösningen är att använda Byggmax plåtar. Här finns dock ett litet problem, de är inte av samma bredd! Det skiljer ca 5 mm. För att fixa detta ska jag inhandla 2 remsor med rostfritt stål och limma fast dem mot kanterna innan jag lägger klinker. Kommer se fint ut när det är klart smile Det gäller bara att få avståndet perfekt, Måste nog lägga små brickor eller liknande bakom remsan för att få det till 2,5 mm på var sida i rännan.
Detta är verkligen petitesser för många men för mig som vill ha det så fint som möjligt är detta viktigt att det blir bra.
Nu har jag köpt de två rännorna jag behövde, 260 kr typ totalt. Jag måste fylla ut med totalt 2,75 mm på varje sida av plåten nu. Min plan är nu är att köpa in två långa lister av antingen rostfritt stål eller aluminium och sedan fylla upp med brickor eller liknande bakom listen så den kommer nog långt ut. För att fixera den använder jag mig av konstruktionslim. Förminskningen kommer inte synas då ovansidan kommer täckas med fix.
Kommer bli toppenbra detta smile
27 mars 2017 · 1 940 Inlägg
Spolade rent golvet med högtryckstvätt och när det torkat så spruta jag på ett lager primer.
Primer hjälper till fixet att fästa bättre och sen fungerar det även som en tillfällig vattenbarriär. Barriären gör så att inte fixet torkar ut för snabbt när den kommer i kontakt med betongen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-5228587a4451f89d0abc59be2995bc46.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-705b94910f9de91abaa67dde5f4bae21.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-a1143ec3fda577757f3a8843c1e0bc2f.jpg
Chillarn03
27 mars 2017 · 60 Inlägg
Härligt att se hur du kämpar med garaget, men vad jag kan syna så är det 3st långa sprickor i golvet ?
Vad gör du åt dem ?
Snart börjar ju allt det härliga jobbet för dig med klinker osv iaf.. :-)
28 mars 2017 · 1 940 Inlägg
Att nya plattor spricker är väldigt vanligt och kommer inte göra någonting, det finns ingen risk att bilen kommer falla igenom golvet smile Jag har varit i kontakt med flera yrkes proffs angående sprickorna och alla bara skrattar åt mig för min oro och säger att det bara är att köra på, det är helt normalt. De enda konkreta tipset jag fått är att använda mig av ett flexibelt fix när jag lägger plattorna som tillåter att golvet spricker/rör sig lite.
Det värsta som kan hända är att en platta lossnar eller spricker för att golvet rör sig för mycket och då är det bara att knacka loss plattan och lägga dit en ny, enkelt och kostar inget direkt.
Bob-Miller
28 mars 2017 · 1 312 Inlägg
Finns ju plattor som även klarar av typ grävmaskin,sett de mkt i tvätt hallar,men dom e nog inte billiga.
hasse66
28 mars 2017 · 73 Inlägg
vilken storlek ska du bruka på ditt kakel??? satt o funderade på liknande upplägg men då mitt garage är i  våräpple grönt dvs mkt mkt ljus grön  så har jag svårt hitta ngt kakel som kan harmonisera bra ..såg du hadde ngt i typ sandfärgad kakel  el??? den va snygg vad sa du priset blev för den modellen  storlek??.. well man följer  du har ju förmågan att berätta så inte en annan gör misstag det tackar jag för  lyckatill  nu  ser kanon bra ut...  mvh hasse
Mangaloranga
28 mars 2017 · 718 Inlägg
Finns ett medel som heter gelhammer som ska lösa betong....
Titta gärna in på mitt projekt.
En 1970 Chevelle som byggs med LS1 och luftfjädring m.m.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=269119
Vilket dag det varit idag... Första gången man lägger klinker och man gör allt fel man kan tänka sig även fast man är fullt förberedd.
Det första misstaget jag gjorde var att börja nära golvrännan, just där är lutningen som kraftigast och måste först fyllas upp med lite fix innan man kan lagg klinker där. blev katastrof. Så det sluta med att jag tog upp allt och spola rent allt. Blandade för mycket fix, 4kg, ush inte skoj att slänga.
Så tillbaka till ritbordet och fundera på vad jag gjorde fel och börja om med nya kunskaper.
Denna gång började lite längre ifrån golvrännan på ett mer plant underlag. Men nu kom nästa jobbiga fråga, hur vet man när man tryckt dit dem nog bra? Tar jag upp och kollar täckningen, ja då har man ju tagit upp plattan och måste lägga om den. Då min metod för att kolla just detta var att kolla ifrån sidan där man såg fixkammarna. Efter jag tryck och skjutit plattan fram och tillbaka nog mycket så har alla dessa kammar blivit enhetlig och då antar jag att plattan sitter så bar den kan sitta, pressade jag mer ja då började det komma ut ifrån sidorna på plattan så även det måste vara ett bra tecken.
En annan sak jag lärde mig ifrån först omgången var att göra fixet just lite fastare (0,4-0,5l vatten per kilo) så jag blandade 0,4l vatten denna gång. Nu var fixet mycket mer medgörligt och kletade och rann inte lika mycket, nackdelen var att jag fick trycka hårdare för att få dem på plats så nästa omgång blir nog 0,45l/kg.
Det är ett flexibelt flytfix jag använder mig av så det är lite flytande än vanligt fix, Detta för att ta bort så mycket luft som möjligt under plattorna för att göra dem så hårda som möjligt.
Nå nästa problem jag stötte på som jag inte allt var beredd på... fixet kommer ju upp mellan fogarna och det ska de ju inte... ja de enda jag kan tänka mig hjälpa är att helt enkelt skrapa fogarna ren med en mejsel.
Kletigt som attans är detta jobb, det kommer fix över allt... å knäna, aj aj aj, även med riktiga proffs knäskydd så är knäna helt möra. Många många lärdommar har jag fått genomgå idag, men i morgon, ja då ska det gå betydligt snabbare detta big_smile I slutändan fick jag bara dit 8 plattor, gick åt ca 2kg fix för det.
Jag använder mig av klinkers ifrån Byggmax, "Gres". 8mm fixkam (väldigt bra golv). Fogbredden blir 4mm.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-d8f1794ed1428d5b49cf012c5b3bbe4b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-d7e34a6ada32b3de948f70f1ff3e4b85.jpg
Fär att markera ut vart jag ska lägga plattorna använde jag mig av snörslå och laserpass.
Alltså det ser så fjuttigt ut, så mycket jobb för de där.... ser ju bara ut som att jag lagt dem på golvet... ja....
-m
28 mars 2017 · 172 Inlägg
Fix är ett elände att skrapa. Jag brukar ha något blött att forka bort fixet ur fogarna med.
29 mars 2017 · 1 940 Inlägg
Jag har en hink med en svamp för att rengöra med med när det blir mycket fix måste man kunna skrapa bort det med något och i detta fall blev det en mejsel.
Har testat lite nu och lärt mig en massa nytt.
Dagens lärdom: Snörslå är inte att lite på när golvet har en brunn. Sträckan ifrån väggen till brunnen är längre desto brantare lutningen är vilket gör att snörslået ritar en skev linje. Jag kommer förlåta mig helt på mitt laser pass nu med referenspunkter ute vid väggarna. Som tur är har plattorna inte hamnat snett innan jag upptäckte detta fel. Det blir att tänka om en del hur jag lägger plannorna nu så de inte blir allt för konstigt.
Det tar mig ca 1 timme att blanda 2 kg fix, lägga 8 plattor och rengöra verktygen. I morgon ska jag testa mig på 3 kilo för att optimera tiden, tror det kommer gå utmärkt även det och vem vet, kanske ta ta mig an 4 kg smile
Men om vi gör matten nu då... 8 plattor 1 timme. Jag har ca 377 plattor... 47 timmar. Ush sad Måste optimera detta lite, Måste klara av 4 kg per timme.
