Ingen gnista på tändstiften
Strotic
7 juni 2016 · 3 Inlägg
Hej.
Jag har en Seat Ibiza 2.0 och för ett tag sedan så startade inte motorn.
Jag startade bilen med tändstiften mot en metallskruv men fick ingen gnista.
Jag kollade med mätare så att ström kom fram till fördelaren vilket det gjorde.
sedan har jag bytt tändstift, tändkablar och hela fördelaren men får fortfarande ingen gnista trots att jag får ström fram till fördelaren och allt därefter fram till tändstiften är utbytt.
Någon som vet vad man bör kolla härnäst?
Mvh Jonathan
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
7 juni 2016 · 4 917 Inlägg
Man kan då fråga sig om strömmen TILL fördelaren är tillräckligt stark.
För är ALLT verkligen ok ,i och  från fördelaren så bör man ju kolla steget innan fördelaren..
Senast redigerat av tommen1 (7 juni 2016)
torsen
8 juni 2016 · 7 264 Inlägg
Kolla att elledningarna till och från tändspolen sitter ordentligt fast och inte är oxiderade vid anslutningarna.
Eftersom du bytt det mesta utom tändspolen kan det vara den som står på tur för utbyte.
När du skriver att allt är bytt, har du även ersatt kondensatorn?
När du bytte brytarkontakterna, ställde du in dem korrekt.
Har varit med om hjärnsläpp när det gäller just den injusteringen.
NR
8 juni 2016 · 59 Inlägg
Jajustdet konding och brytare lollol
byt tändspolen
jaka54
8 juni 2016 · 5 777 Inlägg
Brytare..?
Det är väl en modern bil!? Hallgivarfel kanske?!
Utmarks-Loke
9 juni 2016 · 5 862 Inlägg
Har du provat att köra på startmotorn när fördelarlocket är av? Kolla om rotorn snurrar.
