Vibrationer i en Volvo 945 ftt -98
Tobias-k
4 augusti 2016 · 65 Inlägg
Tjenare
Har vart å köpt en 945a ftt 98a som vibrerar vid gaspådrag.
Har testat att stå på tomgång osv, men det är endast vid gaspådrag som det börjar vibrera i hela bilen.
Den är trimmad med ett vikingchip i bränsleboxen och uppställt ladd på 0,85.
det vibrerar i princip hela tiden.
Någon som vet/har någon humm om vad det kan vara?
Tack på förhand
/tobbe
Senast redigerat av Tobias-k (4 augusti 2016)
Polaren
4 augusti 2016 · 352 Inlägg
Kardan axeln kanske?
Hur pass kraftiga är vibrationerna?
BMW 520d "Bruksbil" (2012)
Honda CRX "Project runway" (1988)
Nissan 180zx "Red striper" (1988)
Tobias-k
Hm kan så vara, jag har en bakaxel liggandes, som jag tänkt att man kanske ska byta, men då det är vibrationer o inte knackande så tror jag inte det är den.
Alltså svårt att förklara, men verkligen hela bilen skakar, det känns nästan som om att du sitter i en massage stol när man sitter i förarsätet
Polaren
Blir kraftigare vibrationer i samband med högre hastighet..?
Gissar starkt på kardanen. En bult eller bussningar som inte är med längre, kardanen börjar då självsvänga och skapa kraftiga vibrationer.
Tobias-k
Precis så,
Vibrationerna börjar runt 15km/h och ökar mer och mer desto snabbare jag kör!
Aldrig varit o pillat med kardanen, men är den svårbytt?
Sitter det inte en annan kardan på min andra bakaxel som jag har liggandes?
jaka54
4 augusti 2016 · 5 752 Inlägg
Eftersom du har så kraftiga vibrationer så måste det vara en grej med stor massa som åstadkommer detta, dch en trolig orsak är kardan! Lutar åt att det är kardanlager/gummiupphängning...eller att knutkorsen inte sitter fast ordentligt i kardan...
När du ändå håller på...Byt gummiupphängning till motor(2st) och växellåda(1st).
Tobias-k
jaka54 skrev:
Börjar också tro att det är något med kardanen, men sitter det inte en kardan på den andra bakaxeln jag har?
Kommer nog ta in hjälp vid bytet då jag inte känner mig förberedd att göra något sådant själv.
Men tänkte mest på ifall det inte finns en kardan på bakaxeln jag har så slipper jag leta nytt?
Polaren
Googla "kardanaxel" så vet du vart på bilen du ska leta. Det är sannolikt inget fel på din kardan men det som sitter runt så att säga. Ryck o slit lite i den och se om du kan hitta något/några glapp någonstans.
Tobias-k
Visstfan, och den sitter bak vid bakaxeln?
Aronson
4 augusti 2016 · 914 Inlägg
Det är det ledade röret mellan växellåda och bakaxel.
TobbeTT
4 augusti 2016 · 948 Inlägg
Troligtvis stödlagret som håller kardanen eller hardyskivan mellan kardan och växellådan som är dålig
