Dålig värme i bilen
maggan1
14 oktober 2016 · 10 Inlägg
Har en Nissan x trail -06.  Bytte vattenpump för två veckor sedan. Idag är första gången jag kört den så långt att den blev varm. Upptäckte att det bara kommer ljummen värme trots att all temp står på högsta. Inte heller motortempen går upp mer än en fjärdedel. Vad kan det bero på? Blev det något fel när pumpen byttes?
mb_pucken
14 oktober 2016 · 5 090 Inlägg
Kass termostat brukar vara orsaken när en motor ej går upp temo vid körning.
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
15 oktober 2016 · 17 611 Inlägg
Japp, eller att man råkar glömma av att sätta tillbaka den big_smile
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
15 oktober 2016 · 4 917 Inlägg
Jag satsar på luft i systemet.
Man kan väl inte ha en sån otur att termostaten pajade när man bytte pump ?
Undrar varför man bytte pump förresten..
Berodde det på dålig värme...?
Senast redigerat av tommen1 (15 oktober 2016)
uhlin
15 oktober 2016 · 2 835 Inlägg
Kanske för pumpen var trasig?
Då pumpen byttes, kokade bilen nåt? isåfall så har säkert termostaten gjort sitt.
Hur som helst, byt termostaten så kommer motortempen upp.
maggan1
15 oktober 2016 · 10 Inlägg
Pumpen byttes för att den var trasig. Bilen kokade aldrig men var väldigt varm. Var sitter termostaten och är det en krånglig och dyr historia?  Pumpen var ju inte direkt billig.
uhlin
Den bör sitta i anslutning till den övre kylarslangen på motorn.
Nån som har mer koll på nissan kan nog förklara mer exakt.
Termostaten bör väl inte va mer än nån hundralapp + bytet då om du inte fixar det själv.
