Spolarvätska har blivit.... gul?
Mr_B
1 november 2016 · 330 Inlägg
Jag antar att det inte egentligen är ett problem, men jag hittade en dunk spolarvätska som har stått ute. O-öppnad. Jag antar att vad som har hänt är att det blå färgämnet antingen reagerat med solljuset, eller blekts, och att den resulterande gula färgen är den "naturliga" färgen på spolarvätskan.
Någon annan som har råkat ut för det, och känner igen sig?
Jag förväntar mig ingen större skillnad, det är fortfarande spolarvätska, det borde göra jobbet precis som förr. Beroende på hur länge den stått ute kan alkoholinnehållet kanske ha sjunkit något, men utöver det...
B!
Mack Forum- och sitemoderator
1 november 2016 · 26 155 Inlägg
Säker på att den var blå från början?
Kanske dum fråga men där finns ju olikt färgade spolarvätskor så..må ju fråga.
mb_pucken
2 november 2016 · 5 087 Inlägg
Känner igen fenomenet, hittade ett par flaskor spolarvätska som stått ute och dessa hade bleknat i färgen. Dock mer åt det klara hållet.
Tror du är inne på rätt spår med soljus och nedbruten färg.
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
Brådhis * Voff voff *
2 november 2016 · 10 280 Inlägg
Även Festis(!) tappar färgen i solen faktiskt...
//Brådhis
Mr_B
2 november 2016 · 330 Inlägg
Säker kan man ju aldrig vara. Men spolarvätskan hämtar vi på Europart. De med tysk text på är, om jag inte minns fel, från en deal vi gjorde, och köpte hem ett par pallar spolarvätska på ett bräde, och den med svensk text är nyare. Den till vänster är blå, och från samma tysk-textade batch som den gula. Den till höger, med svensk text, är öppnad, men oanvänd, och visar vilken vätske-nivå det borde ha varit i den mittersta, gulfärgade spolarvätskans behållare...
http://i68.tinypic.com/k4beoo.jpg
Dunken hade inte riktigt tålt att stå i solen, den i heller, så när jag skulle ställa undan den efter bilden, så sprack dunken. Så jag fylde på den oppnade med gul spolarvätska, och hälde resten i bilen, som nu är i princip full med koncetrerad spolarvätska... Antar att jag får toppa upp med vatten om någon vecka, men för stunden kommer den helt enkelt fungera extra bra som av-isningsmedel... Eller något.
Luktade fortfarande skarpt av sprit, så även om jag misstänker att det huvudsakligen är sprit som diffunderat ut genom plasten, så är den nog rätt potent i alla fall...
Jag tycker den ser gul ut. Pissgul, om man ska vara lite beskrivande. Hade den inte varit o-öppnad, hade jag nog trott att det var just piss... Fast våra chaufförer har tillgång till skithus, och pissar så vitt jag vet inte på flaska... Men jag hade varit mer tveksam till att handskas med den i alla fall.
Nästan allt bleks i solen, men.. Festis? Du drack inte den efter att den blekts, antar jag?
Nå, jag tyckte det var lite speciellt, men efter dagens provtur, med koncentrat i tanken, så fungerar det precis lika bra, och färgen syns inte på vindrutan, oavsett om den är blå, eller gul, så det verkar ok att använda.
B!
3 november 2016 · 10 280 Inlägg
Nej, den hade stått ett par veckor så det kändes som en dålig ide. wink
Den där gröna kaktus-varianten var det...
//Brådhis
caromania Forummoderator
3 november 2016 · 9 296 Inlägg
//Brådhis
Dummer, den kanske hade 6-7% vid det laget. Vilken miss, hälla ut hemkört vin. neutral
