rhson
13 augusti 2017
· 164 Inlägg
hasse66 skrev:
problemet med ditt grundladd brukar vara pierburgventilen kolla så slangarna inte är omkastade och att den klickar när strömmen går på liten svart sak med 3 anslutningar den sköter laddtrycket så man har en del moment bergänsning på 1a vxl sen ska den ge normalt på resten av växlarna kolla eper där har vi bra beskrivningar på detta får du inte till det så plinga mej el pm mej plockat en del med just detta Hasse
Hej Hasse,
Stort tack för tipsen. Precis som du säger så var det lite allmänt fel vid pierburgventilen. Tog tag i det för någon vecka sedan, dels var den skitig som bara den, en ordentlig rengöring och sen kastade jag om slangarna och voilà. Helt rätt tips!
Grenröret ser superbra ut och hoppas på att det håller, bra tjocklek på godset och ok fogar får se hur länge det håller.
Gällande hastighetsmätaren så är den helt död och vill inte röra på sig, har köpt ny givare och ska försöka få tillfälle och byta den. Och hoppas på det.
Tack för tips och att du tog dig tid!
