Cem Bytad! Fel kvarstår
Mattiassvahn
30 mars 2017 · 6 Inlägg
Volvo s60  2.4D årsmodell 2009
Fel på bilen:
Panel död
Går ej att låsa
Elhissar ut funktion och mindre funktioner.
Gjorde felsökning på verkstad och allt pekade på att Cem var kass. Så jag skickade den till rep och fick tillbaka den denna veckan.
Men alla fel kvarstår!!! Vad kan vara fel då?
Tackar för alla svar man kan få.
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
30 mars 2017 · 4 917 Inlägg
Kanske ingen lösning..men den verkstaden hade inte jag besökt fler gånger..av den anledningen att , antingen kan man laga felet eller inte!
Fick du betala för misslyckandet?
Rent spontant så kan man tänka sig att någon form av säkring/ relä är inblandat eftersom det ju saknas ström.
Alternativt någon anslutning som lossnat om felen uppkom samtidigt.
Isåfall reläboxen/ säkrinsboxen, där skulle jag kika lite närmare.
Senast redigerat av bowlinggreppet (30 mars 2017)
Mattiassvahn
Ja tyvärr så kostade det ett par tusenlappar i onödan... Men jag ska kolla upp relä och säkringar idag👍 Ja tråkigt att firmor med felsökningsprogram gissar felen...
Brådhis * Voff voff *
30 mars 2017 · 10 287 Inlägg
Fel på bilen:
Panel död
Går ej att låsa
Vilken panel är det som är död? Vilka är dom "mindre funktioner" som slutat fungera?
//Brådhis
Mattiassvahn
Instrumentpanelen är död samt alla mätarna, knapparna på ratten och elhissar.
Har dock märkt att mina framlampor lyser svagt, även vid helljus.
Kan det vara så löjligt att det är cellerna i batteriet som ställer till det?
Dåligt med ström kan ge dom mest mystiska fel på dessa bilar. Jag hade en V70N där strömmen dippade vid start och bland många andra obegripliga fel kom dom elinfällbara backspeglarna i otakt, dvs en åkte ut när den andra åkte in...
Så ja, det är inte alls omöjligt utifrån det du skriver att batteriet är dåligt. Kolla även hur polskorna (dom på batteriet, inte dom på andra sidan Östersjön!) mår.
//Brådhis
Mattiassvahn
13 april 2017 · 6 Inlägg
Tänkte jag skulle göra en uppdatering på mitt fel.
Problemet är löst och det vart  kombiinstrumentet som hade gett efter. Beställde ett begagnat från bildelsbasen och satte i.
Så nu är man en lycklig Volvoägare igen!
13 april 2017 · 14 071 Inlägg
//Brådhis
Hahaha!!! Det där var lite roligt! smile
/Benny
Min youtubekanal!
Evildan
13 april 2017 ·
//Brådhis
/Benny
Det är bäst att inte ha med sig finskorna om det skall arbetas med polskor.
caromania Forummoderator
13 april 2017 · 9 296 Inlägg
Då finns det minst 2! big_smile
Swefox82
17 augusti 2023 · 2 Inlägg
Och kombiinstrumentet är Samma som Instrumentpanelen?
Jag har också CEM problem. Vilket jag haft några månader, kan inte starta via nyckel bland annat så har en fin röd startknapp som går till startrelä positionen smile
Dock slocknade hela Instrumenpanelen och hela bilen dog för den delen under färd förra veckan.
Tror min CEM och instrumenpanel är 2 separata fel därför frågan om du köpte en begagnad instrumentpanel "Kombiinstrument"
Christian S
18 augusti 2023 · 4 816 Inlägg
tråden är ifrån 2017 och TS har inte varit inloggad på över 6 år wink
Mvh Christian
Swefox82
18 augusti 2023 · 2 Inlägg
Men lever på hoppet smile
