Har äntligen införskaffat mig en 945 T5a som är reggad samt bessad! Nu blir det nya mål! Kolfiberhuv Ny lack Snygga till allt utbyte av massa delar Renovering samt styling! Framtida mål är helsmidd motor!
Hej allihop! Ber så hemskt om ursäkt för sega uppladningar men projektet har stått stilla efter en stöld av t5an. Har nyligen fått tillbaka den... All el var sönderriven samt ratt knäckt.tändningslås nermalet och en ruta spräckt. Allt detta är snart åtgärdat och urplockning av motor är på gång för inlämning till uppsala motorslip! Helsmidd motor nästa!
Glada nyheter!! Köpte en ny t5 motor med en del jobb avklarat på den! Blir lämna in för byta ut lite små pill sedan hinkas den in! Snabb info om motorn just nu är:
helt ny scania turbo holset agregat Alla pakningar / lager bytta 3 tums gasspjäll 850cc spridare Tm racing topp H profil stakar S60r kolvar Ny kamrem Japan grenrör Sachs 707 tryckplatta med r lamell Chimsat block blocket och insuget är pulverlackat i svart struktur Standard borrning 81mm Ny hornad Glt kammar Plenum sug
Efter att äventyrligt lämnat nya motorn till uppsala motorslip för genomgång samt byte av diverse saker som s60r oljepump, h-profil stakar osv beroende på vad som sitter i enligt tidigare uppgifter så tänkte jag börja lite med motorutrymmet! Så blev en väldigt spännande ny produkt vällkommen in ! U-pol raptor spray som ska vara rost/fukt avvisande, Slitstark,reptålig och riktigt läcker så blev det dessutom val av färg (metallic grå). Ska bli spännande!
Sätter igång och rensar upp lite, tar bort gammalt skräp samt drar om all el innanför skärmarna och drar ut igen vid lyktorna ! :)nu på med slipning och en jäkla massa brake clean och t-röd!
Full rulle med primern! Slutresultatet ser hyffsat ut iallafall! imorgon bitti blir det in i garaget för coata motorutrymmet,glasfiberskärmarna och kanske utsidan på plåten ! bilder på resultatet kommer imorgon! Känner att det är dax vila lite såhär 03.40 på natten!
Här är resultatet av lackningen! sjukt nöjd med sprayen samt färgvalet 😍 funderar på om man dka dra hela bilen med denna lack!? Vad tror ni? Rostskyddande,ljuddämpande,ovanlig yta samt otroligt stryk tålig!
Hittade på ett par Chrome lister på skroten som jag tänkte att dem skulle nog göra susen på bilen! Så med stor försiktighet så tog jag loss dem och lyckades få dem hela med mig hem! Blev en chrome polering som resulterade gott!
I samma veva blev det en tur till Volvo för att försöka få tag på en tankarmatur som är ny och inte begagnad! Efter många sökningar så lyckades Volvo få tag på en som var till en sugis och inte turbo vilket jag sket i vilket då pumpen ändå skall bytas ut! Men priset chokerade mig nått så fruktansvärt! 2700 rikstalare senare så såg paketet ut såhär!
Denna vecka har det dessutom blivit en hel del rivande i bilen samt tejpa upp all el snyggt med hockey tejp! Sedan har även alla kontakter i bilen fått sig en dusch med elektronik spray! Planerna framöver blir att ljudisolera hela bilen invändigt!
Som ett fin avslut på denna vecka så kan jag även tillföra att ett väldigt efterlängtat paket blev uthämtat hos min bekanta på ACM motorsport i karlskrona! Ett par Kolvar Volvos original Arp bultar H profil stakar samt kolvringar!
Igår kom det sista efterlängtade paketet för kunna montera ihop motor! Ett par "sputter" lager till stakarna ! har även beställt nya glasfiberskärmar med ingjuten skärmbreddning! Så har ett par vanliga glasfiberskärmar till övers att sälja om någon är sugen?.
Lite uppfräschning av invändigt golv! Blev smedjans rostborttagare som äter upp rosten och gör ytan otorligt snygg! Blev även lite rostskydd och sedan ny dämpning!
Fick denna vecka även hjälp av min vän gabbe med att ljuddämpa hela bilen så det slipper låta burkigt ! Sjukt bra blir det speciellt när man får profesionell hjälp!!
så skönt att se att det händer en hel del med blocket! Uppborrat, förstärkt block (för er som inte vet så är det dem pinnarna runt cylinderväggen) Snart klart för honing och montering!!
