21075
B230ft går tunnt efter vinters uppgraderingar HJÄLP
30 Inlägg
8 maj 2017
Tjena! Har nu småtrimmat min 745 b230ft med bland annat t3t4, gröna r, alu ic, 3"lmm, 3" tryckrör, 3" avgas, 044 pump, ställbar btr, special chip mm
Bilen går tunnt vid gaspådrag och precis när jag ska få laddtryck så spottar och fräser den bara.
Kan påpeka att lambdalampan lyser ständigt även om man nollar 1ans säkring samt att varvmätaren är död.
Någon som har ideer?
291 Inlägg
9 maj 2017
Vet du att dedär chippen ska funka med den setupen? annars är det nog där sandalen klämmer
30 Inlägg
9 maj 2017
Jag har provat dels dom, sen chip som kompisen körde med samma setup och även standard original chip men samma problem. däremot plugga jag ur lambda och lmm idag och den gick varken bättre eller sämre. Känns ju konstigt att den går likadant med eller utan lambda o lmm? kanske byta dessa?
291 Inlägg
9 maj 2017
Då kanske det är där felet är. dock känns inte som de bara skulle paja av att du bytte lite delar. och bytte du hela lmmen eller slipa eller. Om du köpte 3 tum lmm så kanske den e paj från försäljaren
30 Inlägg
10 maj 2017
Jag byggde egen 3" lmm och den funkade förra året men kan ju va kass nu smile
291 Inlägg
11 maj 2017
skulle tro det faktiskt. svara om det löste sig och hur så andra kan ta del av det
