8518
Hjälp med att trimma en volvo 340
14 Inlägg
8 januari 2007
Har någon några bra tips på att få lite mera att köra med i en volvo 340 ?
Vill helst inte lägga ut så många slantar, men samtidigt behöver jag inte så värst mycket mera att köra med, hade tänkt använda den som isbil. Och jag vill inte ligga sist på banan smile
1 004 Inlägg
8 januari 2007
lägg i en 21:a turbo smile
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
14 Inlägg
8 januari 2007
Tror du verkligen den passar så bra i de lilla motorrummet ? tongue
1 004 Inlägg
8 januari 2007
ge på med slägga så passar det nog... nä men helt ärligt så stror jag nog att det skulle gå..... va ju någon norrman i bilsport får många årsedan som åkte med det smile
14 Inlägg
8 januari 2007
Jasså, skulle vara läckert. Men nu är jag inte riktigt ute efter att köra den lagligt, så jag vill inte lägga ut för mycket pengar då jag bara ska köra den på isbanan tongue
Fiat och Alfa Romeo mekaniker
285 Inlägg
8 januari 2007
Det är bara att köpa störe förgasare, andra kammar, öppnare avgassystem (antar att du inte har kattalysator, annars så kan du ta bort den), öppet luft filter.
Drivs kylfläkten av motorn eller har den separat elmotor, annars så kan du bygga om så att den går på elmotor, känar du många hästar på.
Fartdåre!
592 Inlägg
8 januari 2007
340in är framhjulsdriven med Renault motor. 360 har bakhjulsdrift o en volvo motor, om inte ja är helt ute o vinglar så e de en B21a i dom.
Event/shopansvarig på VWPC.SE
Volkswagen Passat Club - Das Club
VW GTI Klubben - för dig med vattenkyld VW
1 004 Inlägg
8 januari 2007
smacka i ett turbogrenrör och en snäcka och kallstarts ventil i insuget smile gasa tills det rasar
14 Inlägg
8 januari 2007
Kylfläkten drivs med en egen elmotor, tack för tipset nu måste jag bara veta vilka förgasare osv, jag ska köpa smile
1 004 Inlägg
8 januari 2007
så det är inte bakhjulsdrift och b19 i 340... eller?
14 Inlägg
8 januari 2007
Jag har en 340 från 86 och den är bakhjulsdriven, med en volvo b14 i.
Fartdåre!
592 Inlägg
8 januari 2007
Kanske i dom tidigare modellerna men i 88orna e de Renault i 340 o Volvo i 360.
14 Inlägg
8 januari 2007
Den är bakhjulsdriven och jag har svetsat diffen på den, har också hört att de ska vara en b19 i den, men på alla klistermärken i motorrummet står det b14 s, eller något liknande tongue
1 004 Inlägg
8 januari 2007
är nog en b19 har inte hört talas om någon 1,4 liters rödblockare smile
Fartdåre!
592 Inlägg
8 januari 2007
Vad har du för årsmodell?? Måste nog kolla upp detta tror ja.
14 Inlägg
8 januari 2007
Låter ganska bra det, för då skulle en b23 passa mycket bättre tongue bara göra om drivningen på något vänster tongue
14 Inlägg
8 januari 2007
Det är en 1986 340 smile ingen remdriven sak smile
1 004 Inlägg
8 januari 2007
drivningen passar nog rakt på kan jag tänkas mej smile
14 Inlägg
8 januari 2007
Okej, tänkte för att växellådan sitter juh typ ihop med bakaxeln på något vänster tongue har inte tittat så noga smile
1 004 Inlägg
8 januari 2007
ja fan det har du ju rätt i smile..
