Soness
1 april 2018
· 233 Inlägg
Enligt plan så tog jag fram bilen i fredags, äntligen! Fortfarande is och gegga utanför ladan så det var spännande att backa ut...
Började med att byta ut den coil som hade ett feltillverkat fäste. Men givetvis fick vi slåss lite med att få i den nya. TA Technix är riktigt kvalitativa prylar, men billigt i alla fall! Bromsarna var väl okej, men inte superfräscha. De gnisslade och drog lite snett så skönt att få på nya grejer. Inga större konstigheter med det bytet flöt på bra. Höjde upp bilen lite i fram också, förhoppningsvis kommer jag fram lite lättare nu.
Såg kul ut med helt svarta skivor
Sedan bytte vi till nya ratten. Inga konstigheter egentligen, två skruvar höll airbagen, två kablar och jord var skruvad samt tre skruvar för släpringen. Men en väldigt trevlig uppgradering!
Sedan var det dags för de "nya" lamporna med projektorer. Fyra skruvar och blinkersen satt fast i huset. Lite pill att flytta över nivåregleringsmotorn, men sen var det rakt på sak, monterade nya lamporna och skruvade tillbaka. Justerade ljusbilden mot de gamla, men ska be dem kolla på det när jag lämnar in för hjulinställning sen.
Sedan behövde jag ta en kvällstur för att bromsa in skivorna. Men framför allt så har jag saknat att köra den, så det var ett bra sätt att runda av dagen!
Idag så torkade jag ur och rengjorde alla skrymslen inuti och tvättade av utanpå. Känns som en evighet sen jag tvättade bilarna utomhus i t-shirt. Finns lite skönhetsfel att åtgärda, blek plast, torra gummilister och en polering är på sin plats. Men det blir bra att avverka lite allt eftersom. Sommaren har ju inte ens börjat!
Glad amatör.
