Volvo V70 -97 startar ej
jkrz
14 september 2017 · 19 Inlägg
Hejsan! Jag har en Volvo V70 - 97 som inte vill starta. Startmotorn går runt och den rycker till en halv sekund som att den är påväg att starta för att sedan dö.
Bränslepumpen I tanken fungerar då det hörs ett tydligt surr, tändstiften har gnista och jag har även provat att byta antennring utan lycka. Har bara en nyckel så har ingen chans att prova med en annan heller.
All hjälp uppskattas!
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
14 september 2017 · 4 917 Inlägg
Eftersom du ger dig fasiken på att den har gnista, så hade jag provat med startgas , för att avgöra om det är bränslereaterat.
jkrz
Startgas har redan provats flitigt.
sad
Samuel3
14 september 2017 · 360 Inlägg
Några felkoder?
15 september 2017 · 4 917 Inlägg
Jag hade provat att dra igång eländet..såvida det inte är en automatare. .
Iofs kan den vara nersurad också. .då ska man starta med gasen i botten...
Senast redigerat av oljan (15 september 2017)
jkrz
15 september 2017 · 19 Inlägg
Samuel3 skrev:
Några felkoder?
Har inte haft tillgång till någon felkodsläsare men ska nog beställa en sån.
Tyvärr är det en automat hmm
Brådhis * Voff voff *
15 september 2017 · 10 287 Inlägg
Mycket vanligt fel, fortsätt nöta på starten (eller byt tändstift) så kommer den att gå.
//Brådhis
jkrz
//Brådhis
Ska prova byta tändstift, tack för tipset!
volvoqq Lastbilsmekaniker
15 september 2017 · 5 150 Inlägg
Var det en ny eller provad gammal antenring?
jkrz
Helt ny från Volvo hmm
Volvofarfar
16 september 2017 · 1 312 Inlägg
Rätt oljenivå? Går motorn runt väldigt lätt? har varit med om flera 850/v70/s70 mf som inte startat pga för dåligt med olja till tryckarna.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
jkrz
24 september 2017 · 19 Inlägg
Japp, oljan är påfylld och motorn går runt som den ska. Har fått tipset att det kan vara för dålig komp, låter det rimligt?
_Blue_Speed_ Ljuva 90-tal
24 september 2017 · 1 128 Inlägg
Det är för att folk startar och stänger av motorn på 1 sekund när de ska flytta bilen en meter.
Har du startat och stängt av bilen snabbt? Du borde höra om den är komplös. Är bara nöta på starten så kommer den hoppa igång.
Nöjeskör närproducerat
jkrz
27 september 2017 · 19 Inlägg
Hur hör man det isåfall?
