4399
Volvo 745 -91 (regina)
1 Inlägg
17 mars 2018
Tjena. Har en volvo 745 -91med b230f som jag bytte topp på för ca en månad sen då jag hade gjort gängpaj i tändstiftshålen bytte även lmm, tempgivare och olja. Oljan var lätt flytande och utblandad med mycket bensin. Bytte även toppen för den gick på tre efter ca en kvarts körning. Iförrgår så började den att gå på tre igen så kollade tändstiften dom var svarta och två va blöta. Rengjorde dom då gick den på fyra ett tag sen började den gå på tre igen. Kan det vara lambdasonden som är dålig eller något annat? Har även bytt insug och insugs packningen. Snabba svar uppskatas.
