Lackbubblor bagagelucka från stenskott
qeqq
22 april 2018 · 14 Inlägg
Hej! äger en 1-serie F20 från 2014. Såg idag något som ser ut som lackbubblor med rost under lacken på bagageluckan. Ser ut som det har varit från stenskott eller liknande. Så har blivit lite nojig. Köpte bilen begagnad från en bilhandel i november 2017. Så har ägt den knappt 6 månader.
Tittade på bilderna från annonsen och ser på dessa att det ser ut som om det är stenskott på exakt samma ställen. Där ser det dock inte ut som om att de är överlackerade. Dessa såg vi inte alls när vi köpte bilen.
Min fråga till er är vad ni tycker jag ska göra. Är det någon idé att ta kontakt med bilhandlaren? Vad kan det tänkas kosta att låta en lackfirma fixa detta? Nedan bifgoar jag 3 bilder. På den ena ser ni jämförelsen mellan ett nytaget foto och bilden från bilhandlaren. Har ringat in märkena. Bifogar också två närbilder.
Jämförelsebild: https://imgur.com/a/lggjdqW
Närbilder: https://imgur.com/a/coqooTs
https://imgur.com/a/KhbUbH0
mb_pucken
22 april 2018 · 5 087 Inlägg
Ser ut som det är rost under lacken, brukar bero på just stenskott som det sedan kommer in saltvatten i under vintern.
Har samma problem på min Benz.
Fick nyligen en offert hos en lokal lackfirma på 3500kr för lackering av skuffluckan efter att jag själv blästrat och lagt epoxigrund. Vet dock ej om detta är ett bra pris.
Senast redigerat av mb_pucken (22 april 2018)
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
xXSammy
22 april 2018 · 6 577 Inlägg
Har stenskottet varit tillräckligt djupt så får du vatten innanför lacken. Blir bubblor som så småningom döljer rost bakom.
De/Dem
zzr94092
22 april 2018 · 4 392 Inlägg
Galvblåsa?
panda666
22 april 2018 · 4 250 Inlägg
tyvärr väldigt vanligt det där, ser sånt varje dag på verkstan. Flera märken som bmw 1-3-5 serien just på Bakluckan etc. Även på Vag osv osv. vi kallar det för rostrosor. många 1 serie har den typen av rost och kan gömma sig just på bakluckan precis bredvid bakrutetorkaren. Dom flesta tror jag även bilhandlare kanske inte ens har märkt eller sett detta då man ibland behöver kolla nära och noga. kanske inte syns från några meter ifrån. Men tror nog omlack behövs. runt 4-5000 för det. synd för sån svag lack. tror kanske på volvos jag inte brukar se rost på bakluckan.
Evildan
22 april 2018 ·
Volvos bakluckor på V-modellerna är ofta gjorda utav plast.
Surt att köpa bil för premiumpengar och få dylika besvär
