Mitsubishi spacestar startar inte, dog plötsligt, har ström
salapata
26 april 2018 · 4 Inlägg
Tjenare alla bil kunniga personer, Nu är de så att min bil har gått sönder och jag undrar om ni har någon aning vad problemet är, en kompis lånade min bil och körde men så helt plötsligt tappade den all kraft lamporna på instrumentbrädan började lysa i 40kmh dog bilen helt, gick inte å starta. Märkte sedan att de kan ha varit lite olja, lägger in en video på hur de låter när jag försöker starta den. Batteriet är fulladdat.
Och när man försöker starta den så är de precis som att den försöker men att Den inte riktigt kickar igång.
Har video på hur den låter när ja försöker starta den men lyckas inte få in den i detta inlägg
Mvh Nils
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
26 april 2018 · 4 917 Inlägg
Du milde je.us..
Om oljan kommit på tändstiften , så är det väl det som spökar..
Annars kolla batteri med anslutningar så de sitter fast.
Mest tror jag på bränslebrist dock..
Kolla så att bränslepumpen verkligen går när du vrider pä nyckeln..
Det ska surra lite..
Om inte kolla säkring och bränslerelä..
Senast redigerat av chanstagarn (26 april 2018)
salapata
alright, tack för tipsen!
salapata
Bytte lambason för drygt 6 månader sen, kan den göra så att de börjar spöka?
Utmarks-Loke
26 april 2018 · 5 841 Inlägg
En bil brukar gå även om lambdasonden är kass, bara inte lika bra. Jag är nog inne på samma sak som "chanstagaren", det kan vara så att bränslepumpen dött. Man kan kolla hur tändstiften ser ut efter man försökt starta, om de är torra eller fuktiga. Är de torra kan man kolla så man verkligen har bränsletryck.
-m
26 april 2018 · 172 Inlägg
Vad är det för årsmodell på bilen?
Hur långt har den gått?
Med såna här generalfel - allt blinkar och lyser - det låter som om det är en kabel som gått av i systemet. Jag skulle kolla jordanslutningen för instrumentbrädan.
Utmarks-Loke
27 april 2018 · 5 841 Inlägg
Nja, ett antal lampor kommer tända sig på instrumentbrädan när motorn dör
salapata
29 april 2018 · 4 Inlägg
Har ni kollat och bränslepumpen snurrar. nu måste jag bara lista ut vart allt annat sitter på bilen som jag ska kolla wink
29 april 2018 · 4 917 Inlägg
Ta av ett tändstift och kolla om det är torrt eller blött.
Kolla gärna att du har gnista på stiften först.
Kolla om bränsle verkligen kommer fram genom att ta av bränsleslangen nära motorn och starta.
Du kan köra ner slangen i en flaska.
Kolla att relevanta säkringar är hela.
granadadr
29 april 2018 · 7 290 Inlägg
nu kommer jag låta tråkig,, men lämna bilen till en vän som kan felsöka,,  för kan man ej det så är det lögn å hitta felet,, jag har min checklista,,
1 får den soppa??
2 tändning??
om ja på båda,, då måste man gå djupare,,  och då blir det besvärligt som oftast
Ford Granada 2,8i "Turbo edition" (1985)
Ford Mondeo 2,2 Sport edition "Semesterbilen" (2010)
Ford Mondeo 2,2 "Brandbilen" (2010)
