7003
945 LTT lågt avgasrör eller lång downpipe?
118 Inlägg
31 maj 2018
Mitt avgasrör på min 940 är lite väl lågt, skrapar i om jag kör rätt över ett normalt fartgupp sad
Vad bör jag göra? Ska man kapa downpipen om det heter så?
Hur gör jag när jag väl kortat den isåfall?
Funkar samma fästen för avgasröret då eller hur bör jag göra? (upphängningen alltså)
Hur fäster jag ihop rören om jag nu ska kapa av dom, måste man svetsa? (har ingen tillgång till svets och ingen omfattande kunskap om dom heller)
Senast redigerat av tewo22 (31 maj 2018)
4 917 Inlägg
31 maj 2018
Antingen byta till kortare om det finns eller kapa och sedan svetsa.
Det ska bli spännande att se om det ges andra alternativ..smile
Evildan
31 maj 2018
Ett annat alternativ är att återställa bilen i originalhöjd.
Senast redigerat av Evildan (31 maj 2018)
118 Inlägg
3 juni 2018
Visste inte att jag skulle behöva nämna att bilen är originalhög (gubbhög) med originaldämpare och fjädrar.
Även om jag skulle ha sänkt bilen så känns det som en extremt onödig kommentar om jag vet om att det finns utrymme för röret att höjas. roll
Evildan
3 juni 2018
Det hade du vetat om du läst beskrivningen gällande postning i forumet och postat i rätt avdelning.
Du menar alltså att även avgassystemet är av originalgubbspecifikation och ändå är det lågt hängande?
Senast redigerat av Evildan (3 juni 2018)
169 Inlägg
3 juni 2018
Posta en bild på fartguppen, de måste vara enorma om en original 940 tar i wink
http://images05.weekend.at/37126_vol_xxx_15_25_jahre_940_960_3_big.jpg/620x330/16.470.545
914 Inlägg
3 juni 2018
Lossa downpipen vid turbo och se om du kan vrida upp det lite och sedan dra åt klamman vid turbon/downpipen igen,,men dra åt normalt så du inte drar av pinnbultarna.
118 Inlägg
4 juni 2018
Det är originalrör som jag vet iaf, har läst andra som haft samma problem.
http://images05.weekend.at/37126_vol_xx … 16.470.545
Du ska se fartguppen där jag bor yikes guppen blev kapade i ett område nära mig på grund av att guppen var tillräckligt för att en SUV skulle skrapa i
118 Inlägg
4 juni 2018
Osäker på vad du menar, det är att röret hänger lågt. Hur menar du att jag ska justera höjden?
118 Inlägg
4 juni 2018
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=322362
Jag kanske kan dra mer nytta av detta eller?
