Problem med Dieselvärmare Volvo V70 11
Andrew91
6 november 2018 · 128 Inlägg
Hej! Har problem med dieselvärmaren. Har varit inne på felsökning och fick lite felkoder. Mekanikern sa inte så mycket mer. Lägger en länk till felkoderna.
Dieselvärmare https://imgur.com/a/50aL50U
Någon som har någon idé?
6 november 2018 · 17 505 Inlägg
Vet du märket på Värmaren? Kan den köras utan att motorn är igång?
Andrew91
Vet inte riktigt. Den går igång en liten stund bara när man kör med motorn avstängd. Den fungerar när man har bilen igång.
xXSammy
6 november 2018 · 6 578 Inlägg
Eberspächer
Måste plocka isär värmaren och titta.
Antingen spricker porslinet, glödstiftet är dåligt eller så är silen till bränslet täppt.
De/Dem
Ah! Då är den tvångsstyrd av vattentemperaturen. Jo, den bör du nog få fart på för annars blir det ingen värme i bilen i vinter... Den går alltid en stund efter man stängt av bilen för att den ska kylas ner. Troligen saknar du vattenpump så den felkällan kan vi tills vidare ta bort. (Fungerar inte värmarens vattenpump överhettas den och stängs av efter 20-30 sekunder.)
Då kan bränsletillförseln krångla, det går väldigt små bränslerör till den som lätt sätts igen. Den har en egen bränslepump men den är svår att höra med motorn igång.
Glödspiralen som tänder den kan ha blivit dålig. Insprutningsmunstycket kan ha delvis täppts igen.
Man kan koppla en dator till värmarens serviceuttag och få reda på exakt vad som krånglar eller provköra alla funktioner var för sig. Det låter som något du behöver göra. Monterar nämligen själv värmare i nya bilar men dock ej Volvo tyvärr. Gjorde några Eberspächer i förra veckan faktiskt.
Andrew91
Tack så hemskt mycket! Då ska jag kolla upp att felsöka med serviceuttaget smile
Gör så. Den vanligaste felkoden är 301: Otillräcklig bränsletillförsel.
