Audi A4 1.8t (b5) hackar vid laddtryck
engdahl94
10 november 2018 · 19 Inlägg
Japp 😀 ska byta termostat till veckan 😀
engdahl94
11 november 2018 · 19 Inlägg
Tja ! Bytte termostat idag och det blev bra nu har ja stadig och fin temp GÖTT !! Men hackningarna kvar står, ska byta tändmodul imorgon och hoppas problemet är väck . Måste säga attAudi B5 är jävla trevlig modell. Skulle byta upp sig till rs4 kanske 😀hehe
Snurriis
11 november 2018 · 761 Inlägg
Kolla vakumslangar också
engdahl94
12 november 2018 · 19 Inlägg
Tjena ! Har en fråga. Det är en givare som sitter ovanför luftfilter som tickar och har sig. Har googlat fram att den kallas Perge Sensor? Men vad gör den ?
Greenhorn
12 november 2018 · 399 Inlägg
Om den ser ut så här, är det en Boost Valve
blocka av den och kolla nuffrorna
https://www.ebay.com/itm/Boost-Valve-N7 … 2758525095
Och om den tickar så är den körd och turbon går som skit.
https://www.youtube.com/watch?v=axUxxtUZGyg
Senast redigerat av Greenhorn (12 november 2018)
engdahl94
Nja så ser den nog inte ut ska se om jag hittar bild
engdahl94
https://m.youtube.com/watch?v=PJIwex0mrzU
Den är det och den låter precis lika.
Greenhorn
har du ingen mobil att ta bilder med?
engdahl94
Jo bilder kommer sen
Greenhorn
Hm, har det där något med returen av bränslet som även reglerar trycket som uppstår i tanken???
lite svärt att se
på min bil tickar även den och det är normalt sa det på vw verkstan när jag frågande för några år sedan.
på min heter det Bränsledunstningsystem
engdahl94
Bytte tändmodul ! Det blev bättre just med spikningarna ! Men nu laddar bilen runt 0.5 känns som något bromsar, känns som det är bra tryck på turbon fast någonting blockerar. Tittat alla vakuum slangar och kan inte hitta något läckage mmhn
Greenhorn
Nu är jag bara en amatör mekare i det hära och det kan säkert någon pro ge bättre svar om jag är ute och cyklar, men det låter nästan som om Boost Valve har get upp eller något som felar med westgaten...
kanske bensinpumpen inte hänger med. Hm, har du tryck testat om det är bensinpumpen.
Snurriis
12 november 2018 · 761 Inlägg
Kan mycket väl vara avlastningsventilen som är dålig på att hålla tryck och så kan det ju vara Wg som tjärvar
engdahl94
Wg klockan är ny och den ska allt hänga med
Snurriis
Å lmm? Funkar som ska?
engdahl94
Har funderat på den provat att rycka ut kabeln och då gick den sämre. Men den kanske inte är 100% frisk ?
Greenhorn
13 november 2018 · 399 Inlägg
Men är den rätt inställd från början? Och gick den då bra.
Nybergrobin
15 november 2018 · 2 382 Inlägg
Varför lämnar du inte in på en felkodsläsning bara?
engdahl94
22 november 2018 · 19 Inlägg
Nu är problemet löst. Var en tändspole som krångla. Nu går den som klockrent 😀😀😀
