Fel på min dieselvärmare v70ii 2010
Andreas_gubbe
19 november 2018 · 6 Inlägg
Tjena
Har ett tråkigt fel på värmaren fick felkoder
Volvo v70 2010 2,4d webasto värmare
B1d3194
B1d3392
Någon som haft eller möjligtvis vet
Värmaren startar sen börja det låta precis som om den inte får bränsle typ morrar, efter det så går den av o bolmar rök.
Fick gång igång den efter jag kört bilen. så lät jag värmaren gå i 1h tills den stänger av sig själv..
zzr94092
19 november 2018 · 4 392 Inlägg
Hur är skicket på batteriet? Iom, det funka efter att du kört bilen ett tag...
Andreas_gubbe
Har agm batteri o bilen startar utan några problem, pendlar med bilen så den går inga korta sträckor heller
Att den startade va bara en gång sen va den som jag beskrev först.
zzr94092
Du behöver nog en värmare service då.
19 november 2018 · 17 486 Inlägg
Hur läste du ut felkoderna?
Rädd för det med. Brännarenheten kan vara slut eller flamsensor eller glödstiftet eller... Felsökning på verkstad av dessa är ofta kostsam då de måste testa grundligt och detta tar tid (Japp, jobbar med värmare med)
Kopplar man upp den till en Webastodator kan alla funktioner köras var för sig. Som exempel kan man fylla upp den med bränsle och prova start. Eller köra vattenpumpen, flamsensorn osv...
Andreas_gubbe
Felkoderna jag fick va dem jag skrev däruppe men ska kolla i vida om den säger något annat.     blir en liten renovering av den.
