8040
Toyota supra MKIV renovering
Tanken är att få igång bilen och hålla den stilren, till en början blir det en bpu bil, vem vet vad som händer härnäst?
81 307 Visningar
Uppdaterades senast 29 maj 2023
279 Inlägg
26 mars 2019
Batteriet på plats dock blev det en aning lågt, får göra någon distans till detta
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-b196a7f8b028a3a9cdb68d8ea2a42141.jpg
Gjorde en passbit sålänge.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-69c88ff6957d63f7ea98e4cadc6b86b1.jpg
på plats, inte vackert men funktionellt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-1668340c87e0ed658176bd79d2b466e9.jpg
regplåtsbelysningen saknas helt och hållet, ska försöka fiska fram en sån också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-d5a11137951eab2db09fc48ec2935143.jpg
Stereon packades upp.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-fca0bb52ba92749e9183c714a265dfdd.jpg
Passar ju fint.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-261f95a464ad0e5d3dd5aff518c13cd1.jpg
Inkopplad och leker lite med androidauto.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-90c8943c321a611c25cdaf50eae5bb61.jpg
En högtalare har sagt upp sig, får handla mig ett nytt system bak så småningom.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-6599606cfbd93280ead8012f09a04009.jpg
alla paneler som ska folieras åkte ur.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-0ab4a67fd886e95efce9d0d5db7b8d58.jpg
Gamla rattnavet funkade inte med tuta så jag handlade mig ett nytt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-fee69f6bb16db8cb9f8318bcb7903ec7.jpg
Ingen släpring eller något?..
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-3ab7c72970414ef1fc22505524cf3ce6.jpg
Bara denna kontakten, efter endel sökande inser jag att jag saknar hela modulen som sitter på navet.. Vägrar köra med en knapp på panelen, får se hur jag löser detta senare lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-e79cb528524a7abb0b47384316bd4ba8.jpg
279 Inlägg
27 mars 2019
Lockar igen hålet i panelen
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-bc6bc7152a4ecb1d316e8b808da53647.jpg
Även det stora hålet som någon installerat en startpanel i..
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-f2caf038a2643be88cb13f1b9ab443ac.jpg
pp100
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-469821c76b369b066320507d782f1312.jpg
slipaslipaslipa
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-53173a46a5e533902ae6f9399b0137bb.jpg
Tog isär dörren för att få ur fönsterhisspanelen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-a179d21e3e90bd6a3d0761219fd9a1df.jpg
även den ska få sig en foliering.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-f168c06d1def93db9cf9633788f7e15d.jpg
allt redo för foliering. panelen som blev slipad är inte helt 100% får se om det syns igenom filmen isåfall får jag göra om det..
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-126bf128484754a5ec2658fa44ef8ea8.jpg
Krockbalken som jag fick med till bilen, givetvis passar den inte alls. Ingen kommentar hos de som demontera bilen, när jag fråga angående detta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-b8492bb8519982b9f3e00827121f9c40.jpg
efter lite borrande passar den på bilen iallafall, dock är denna böjd och den som ska sitta är rak..
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-5399b2747f7633a32bfd37d05aff8085.jpg
Tar i när jag försöker sätta dit front.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-5cdaad11bc184759ea4b49b565faea33.jpg
Kapa man här så går det, funktionsmässigt tror jag knappast att denna gör skillnad men visuellt kan man få dit fronten bättre då man kan fästa fronten i den under. Tydligen är det många som kör utan dessa, antar att eftermarknadsprylar inte passar med balken?  Om någon har en krockbalk till en supra liggandes så hojta!
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-704e8220aebdb8026e7c1ef67040d83d.jpg
Senast redigerat av Jooheell (27 mars 2019)
279 Inlägg
28 mars 2019
VirreEriksson skrev:
Krockbalk finns nya oem ifrån Dubai, ca 2000kr plus tull smile
Oh, sedär! får kika på det smile
161 Inlägg
28 mars 2019
#105
Vet att på min är balken fram kortad en bit också 😛 så den sitter typ bara mellan lamporna
if everything is under control you´re not going fast enough
279 Inlägg
28 mars 2019
Såpass, ringde Toyota faktiskt och dom hade den! 1900:- för balk, listen och alla clips 😎
1 356 Inlägg
28 mars 2019
#107
Toppen ju!
279 Inlägg
28 mars 2019
Toppen ju!
Verkligen! smile
279 Inlägg
28 mars 2019
Handlade mig ett par koaxialer från DD.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-955736dfd4a361eb06f6c3b4644fa6c6.jpg
gamla bredvid nya.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-f15135707808c248190f637fd9671a91.jpg
monterad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-510baa424afb9141a56d918bbf469c85.jpg
båda sidor klar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-2b72ef4527744baf3c1f95273926ccc4.jpg
Sedan börjades det pulas med acn.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-9f554980f4bc480d704c17874192b470.jpg
båda fästena jag saknade togs från den bättre beggade systemet jag köpt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-0a75a9c2747979c36a49c53046f6796f.jpg
Ac rören som saknades sattes dit, va lite frågetecken runt hur det skulle sitta och det slutade med att tryckrören fick flyttas litegrann.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-eefb13061e23da9a227069d491d4a58d.jpg
Spolare är bra att ha, fiskade genom slang.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-04a9f4940c391884df45950eb252ceae.jpg
Glad Hägga (Oftast bara på bild, No offence)
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-16fc36702b92370201ad9fe7c67d0d8f.jpg
På plats, drog sedan klart allt och fyllde men behållaren läckte ju nanting.. Hade 2 över och den andra som monterades visade sig vara tät smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-b4953d9d22629438940179fb2ee073a0.jpg
Blinkers och position skarvades ihop båda sidor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-1eca7299f1a592bebb5849cef53c14ce.jpg
KLICK!
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-1e9a7a6a4ef4be7217624482f42ad17f.jpg
Position fixad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-2e4eeeec88b46461db9d98c3f690883e.jpg
Huvlåset från helvetet togs isär och det visade sig att vara fräscht, anledningen till att skiten inte ville låsa va pågrund av att vajern var för spänd.. flyttade den nåra mm frammåt mot brickorna i plasthållaren och då funkade kalaset!
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-9a232383d6a1cfcc42124ca318279a78.jpg
Regplåtsbelysningen jag köpte av en kille kom inte ens fram, skickade fel vara.... Sååååå, till biltema och köpa en ledlist. Kapa till lite plexi, fästa slingan, nån meter tejp så inte lyset sticker iväg in i kofångaren och 2 plugg, VOILA!
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-b258c92743c6bc679259e6011fff08c6.jpg
inte vackert men men.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-e5c9bbe031f2eb4cc32a3a3e122f3b94.jpg
2 rostfri skruv och lirka lite så va den på plats och gud förbannat vad bra det blev.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-18b829ba661375683eec2e4be2ab2538.jpg
Kunde inte gjort det bättre själv.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-e5f36f45a09177a7768dee99ae3709d1.jpg
Regplåten åkte sedan på(spolieralert för den som vill följa tråden isället för att kolla upp bilen och förstöra spänningen) de trasiga lamporna i bakljusen byttes, vankas snart provkörning! Hörs!
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-bdf9786ada420ca2bb9d62630ab04e40.jpg
Senast redigerat av Jooheell (28 mars 2019)
26 711 Inlägg
28 mars 2019
#110
Kul att det går framåt.
Ett jäkla pill verkar det vara.
279 Inlägg
28 mars 2019
Ja, det är endel men nu är det inte mycket kvar smile
279 Inlägg
1 april 2019
Monterade alla detaljer runt fronten, fästen båda sidor, lister och sen bar det av för en provkörning. sandade för att säkerthetställa bästa grepp nerför infarten och uppför då det fortfarande va lite snö, better safe than sorry. Efter lite körandes utan några större konstigheter, stannar vi vid ica för en check, märker då att tomgången är högre än normalt, uppe på 1100rpm istället för 600rpm?.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-677be072030356e658aba45f2a05dd98.jpg
Kör ytterligare lite och gör ett nytt stopp fortfarande samma tomgång. Tar några foton och dom får prata för sig själva, skulle behövt sig en tvätt och ett par nya bakre sidorutor..
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-5d05b447c5ac266c0a99c5d9604735d0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-c5ed80876002d4b47931cc27d9a64b43.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-c240c00cdb6e8abfae21661b8e28b9d1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-95eceb296b6152a083b90626a7d02f7a.jpg
väl tillbaka i garaget kollar vi felkoder och kod 42 kommer fram, tydligen en vanlig kod och felet sitter mest troligt i ODOn. Den öppnas och ser då att den skulle må bra av lite mer lödtenn. Lämnar över det till grabben med lödcert, Hägga FIX!
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-4772cad1c0e098b7b77fee3d7682f990.jpg
279 Inlägg
2 april 2019
Rullen hemma.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-11b4b985abfdc844f8bf632f1462ab31.jpg
filmen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-1a22115aa72782f1288a4db67da6c6e0.jpg
Första biten på test, har aldrig hållit på med detta tidigare så vi ser väl hur detta går.. Rengör först med tröd och sedan applicerar jag filmen med hjälp av varmluftspistol.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-c88fbfc8ba114533d267aa62c80df722.jpg
Resultatet, då det inte gick att få filmen hela vägen ner i hålen skar jag filmen runt hissarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-5b745b5ecb073a93ed19e92385b0761a.jpg
Nästa bit, stog några timmar och höll på med allihopa, några bilder på det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-e14b732ea3cf6dac64b95143511da504.jpg
Plasten vid växelspaken.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-24a766011745d8e47baa7aae5b632c6a.jpg
Passade in mönstret med luckan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-2e170603afb32f7257f74c464b1e5a54.jpg
Klart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-92ddeed43a39ca063de3131feef43355.jpg
annan vinkel.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-dbd40b2b9efed4e9acd1e5518fbb8a48.jpg
Träbiten fick sig en makeover.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-b3599bc81be08714cd229b17c53eea36.jpg
Resultatet, Stereo biten ska göras om senare då jag inte alls blev nöjd med den, insåg även att jag helt glömt bort att anpassa mönstret då det går åt helt fel håll.. Får göra om det vid ett senare tillfälle. Den översta biten va jag för trött för att göra klar kanske ger mig på den också när det är dags att göra om stereopanelen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-7f9288696ee60a10d36f9d9339e11c59.jpg
högtalargallerna åkte på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-a85005f1b2b57ef67eba67c2cf6805ed.jpg
Slipade ner plasten runt navet och fäste en ring där.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-0701c274f6cc9ecb6c53ff418a19a0a2.jpg
Kabel på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-8d68d407cc06fcfe66d6c28121af6f12.jpg
Klippte en burk och tog botten för att göra en test och det funkade riktigt bra, kan svänga hur mycket som helst och tutan fungerar, efter besiktning blir det nog en liten annorlunda lösning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-c4812f200f0e9a952d537b6c0f58fa8f.jpg
340 Inlägg
2 april 2019
#114
Grym skillnad!smile
529 Inlägg
3 april 2019
#115
Snyggt jobbat med folieringen men jag skulle personligen köra på blankt 5D istället för matt folie ser mer äkta ut och mer stilrent enligt mitt tycke. men smaken är som baken "delad" smile
Här har du vad jag menar
https://www.vnvinyls.se/product/vn-wrap … gJknvD_BwE
Senast redigerat av T-Airaksinen (3 april 2019)
279 Inlägg
3 april 2019
Slim skrev:
Grym skillnad!smile
Jo, tackar! smile
279 Inlägg
3 april 2019
Tackar! Förstår precis vad du menar, jag hade funderingar på den faktiskt, då jag fick denna rullen gratis blev valet ganska lätt smile
529 Inlägg
4 april 2019
#118
Okej då förstår jag, fortsätt som du gör du är duktig! smile
279 Inlägg
4 april 2019
Tusen tack! smile
279 Inlägg
4 april 2019
Strålkastarna åkte in i ugnen igen för att delas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-1c145feb0ad216744d6ed979c612af9b.jpg
Bild hur ljusbilden ser ut nu (de bländar mötande).
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-680a3a61f9e1040fe89a12ba2c61b96f.jpg
Klippte till dessa bitar ifrån en pantburk, gjorde även ett rakt sträck och klippte efter det, därav pilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-334f9fa945dd8e9658f6a36a09827b7c.jpg
Före
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-76f2d1862e2cf76fc044ea609a9f7a13.jpg
Efter, använder mig utav lim och tejpen sitter där för att passa in den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-ce9d3424895fe77c2408f65725d3d898.jpg
Ljusbilden efter
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-3ff02f0482c3194e5ddbea6170dc754e.jpg
Nästa strålkastare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-d881e74a409c254810c16aad4617d59d.jpg
Klart båda sidor, hoppas dom går igenom besiktningen, har nämligen läst att man ska ha en assymetrisk ljusbild från och med 1967.. 66 och innan va det godkänt med symmetrisk, jag har dock snackat med flertalet personer som gjort på detta sätt och klarat sig.. Bilar som är reggad som "import eget bruk" kan även få dispans på detta, min är dock inte det. Bära eller brista!
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-13d261c1eb9b3fa9319e3218d801bfa7.jpg
Nytt stuk lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194896/194896-01e8b199ce22e0b338c44b44f05501a2.jpg
