Krypström bakvägen på säkring
Sahl_83
27 februari 2019 · 149 Inlägg
Jag har en fundering angående abs enheten på min Chrysler. Jag får en spännande felkod u140e implausible data recived from abs. Jag har felsökt allt jag kan men uppmärksammade att om jag rycker säkringen till abs enheten så har jag 12 volt på ”matarsidan” men sen har jag även några volt på andra sidan där det inte ska vara något eftersom säkringen är borta. Kan detta bero på kass abs enhet, dålig jord eller kan det ha men canbussen att göra?
Tacksam för svar
Hellre ett varv på hjulen än ett varv på kopplingen
Volvo 242 Turbo "Grupp-A U.S.A" (1976)
Volkswagen 1303s "Bubblan" (1975)
Volkswagen Golf mk5 gti "Bsr s2" (2007)
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
28 februari 2019 · 4 917 Inlägg
Det enda sättet att få reda på detta är att ta av anslutningen i andra ändan av anslutningen till säkringen.
Den kanske går till abs och då kan du ju ta av anslutningen där och se om  spänningen försvinner.
Sahl_83
28 februari 2019 · 149 Inlägg
Det stämmer, om jag lossar kontakten på abs enheten så försvinner spänningen.
Detta innebär då att det kommer något inifrån det stället  som eventuellt inte ska vara där..
Det kan vara en felaktig överledning inuti som ställer till det..
Normalt sett så borde det vara en jord med ett visst antal OHM ..
Senast redigerat av _- (28 februari 2019)
28 februari 2019 · 17 485 Inlägg
Tacksam för svar
Hur långt efter du stängde av bilen gjorde du testet? Drar bilen ut batteriet eller vad är frågan?
spillolja
28 februari 2019 · 4 026 Inlägg
laddad elektrolytkondensator, ladda ur den genom att förbinda den "spänningslösa" sidan till jord och sedan mäta igen
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
Renault Clio II "Pundarburk Grand Luxe" (2000)
