Länkarm Bak högre inre fastsättning lös volvo 850 97
Andrew91
3 mars 2019 · 128 Inlägg
Tjena! Fick en tvåa på besiktningen enligt rubriken.
Tänkte bara kolla med er kunniga meckar orakel om jag tänker rätt.
Är det denna del jag ska köpa?
https://www.biltema.se/bil-reservdelar/ … 2000024786
Eller är jag ute och cyklar? Isåfall byter jag på båda sidor när jag ändå håller på smile
Mvh André
jaka54
3 mars 2019 · 5 752 Inlägg
I rubriken säjer du att den är lös. -Är det inte bara att dra fast den då?
Andrew91
jaka54 skrev:
Ser förjävligt ut där under så tänkte byta ut skiten
Aronson
3 mars 2019 · 914 Inlägg
Ja det ser ut att vara rätt delar,och dem är inte bara att dra fast då dem ärjar sönder och blir lösa.
Andrew91
Tack så mycket! Då var jag inte helt fel ute iaf smile blir att ge sig på skiten i veckan
Senast redigerat av Andrew91 (3 mars 2019)
Andrew91
21 mars 2019 · 128 Inlägg
Bumpar. Har fått bort en bult med mutter. Men den andra är fastrostad till tusen... Har värmt, slagit och svurit åt den men inget hjälper. Är det fram med vinkelslip? Är ju sjukt trångt så vettefan om den ens går in där.. Några tips?
Förbannad André
Aronson
21 mars 2019 · 914 Inlägg
tigersåg med långt blad
Andrew91
28 mars 2019 · 128 Inlägg
Tigersåg gjorde susen! Nu till fråga hur man får in bussningen på vänster sida bilen när krängningshämmarenbsitter där. Hur får man loss den på bästa sätt?
