Volvo 745 GL 1990 Tappar höger bromsljus då jag bromsar och bromsljuset på bakluckan glöder konstant
Dranoc
1 april 2019 · 1 Inlägg
Hej! som sagt i ämnet så har jag el-fel nu då jag köpt nya baklampor till 745an (https://www.mekster.se/kombinationsbackljus-388627.html) och jag tror att jag har jordfel. Problemet är att höger bromsljus släcks då jag bromsar, samt att bromsljuset på bakluckan lyser lite hela tiden. Bromsljuset på bakluckan lyser mer då jag bromsar men ligger fortfarande och lyser lite då bilen är på. Är det någon som har haft liknande problem eller någon som vet vad jag kan göra förrutom att byta tillbaka till mina gamla lampor och kolla om det är dem nya som inte fungerar som dem ska. All hjälp uppskattas.
zzr94092
1 april 2019 · 4 391 Inlägg
Du saknar jord vid något ljus..
ajonasson
2 april 2019 · 583 Inlägg
Instämmer helt med zzr94092. Lättaste att testa är att ha en svart kabel mellan minussidan och mot valfri skruv i bilen för att se när saker börjar lysa som de ska.
Even with cruise control.. you still have to steer.
