Volvo 240 med T5
Tröttnade på den gamla 4an med mekaniskt sprut och automatlåda så nu blir det värre grejer! OBS! Det har spårat, helsmidd motor vvt topp och mycket mer! Häng med! #speedingnu #L-M-Rse #mekonomenåland
  • 80 Följare
  • 58 393 Visningar
  • Projektet avslutat 10 januari 2022
Ekstrand56
14 januari 2020 · 163 Inlägg
impala65 skrev:
Schysst bygge!
Vem fixade tankarmaturen, nåt du själv gjort?
Tack så mycket! Hade tur och fick köpa loss av en kollega som byggt den själv smile
Ekstrand56
17 januari 2020 · 163 Inlägg
Toppen är inlämnad på riktplaning så måste bara beställa ventilfjädrar till så är den redo sen, styrsystem är hemma men vill ha motorn i bilen före jag börjar koppla det. Så tänkte åka och riva toppen ikväll så det bara är att smacka ihop när den nya är klar. #maxx #speedingnu https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-7fa0fd8c4f9fb1712c36281a47ae9f47.jpg
Ekstrand56
21 januari 2020 · 163 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-03da40730686f6e35999c16ffc976ce9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-00f7daf2d93f1491cd6eedbf56212a7a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-9a449bbbf3dce1d9cd1d194eea57b4d9.jpg
Putsat upp nya kammarna, de hade lite ytrost på sig. Har allt förberett till när toppen kommer tillbaka förutom att ja ska beställa styvare ventilfjädrar. Tänkte montera ihop framvagn ikväll eller imorgon för jag kommer inte få mina spindelleder från USA före början på Juni då kusin kommer hem därifrån. Därför kommer jag vara tvungen att göra klart allt annat före och sedan montera dom så fort jag får dom smile
Ekstrand56
24 januari 2020 · 163 Inlägg
Ojoj vad fint de blir big_smile Fortfarande inte fått någon topp men lär få den nästa vecka, samma sak gäller bromsoken, så istället plockade jag på coilsen sålänge och bara det ger ju en motivation smile Hörs inom kort! https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-6d1d17ea55d88f4fa712bd2b74a22264.jpg
Ekstrand56
26 januari 2020 · 163 Inlägg
Nu har det spårat, blir smidda kolvar också!? Plockat isär allt och skall mäta upp cylindrar för att se vad ja ska köpa för dimension på kolvar, kommer att bli riktigt fint big_smile https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-d27dfc97e6915a3dfb6089ec00797aa3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-1d5ddd6cdfa73c26a5a00953e35cf090.jpg
Ekstrand56
28 januari 2020 · 163 Inlägg
Har nu mätt upp cylindrarna och kommit fram till att jag ska beställa kolvar i första överdimension. Blir att försöka svetsa en an10 på ventilkåpan idag så jag kan få den pulverlackad i helgen. https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-08d1f2d9cee40c3700ce5103f2434e8a.jpg
Ekstrand56
1 februari 2020 · 163 Inlägg
Fått lite mer saker gjorda, svetsat an10 anslutningen och fått kåpan målad, plockat i ventilerna med dom nya hårdare ventilfjädrarna och målat bromsoken samt klistrat dom big_smile https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-15aa7001fcc2def58fd5616cc0a8addc.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-013bd81a26667dde1a575fc9ec9243c8.jpg
Ska mäta upp en 2.5L vev också så jag vet om den går att köra med eller om jag måste hitta en annan... https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-ec8add5fd75dc1f3540706aa4c2b5afe.jpg
Ekstrand56
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-c154db26fc5755f31be24e50b02b25cc.jpg
Ekstrand56
8 februari 2020 · 163 Inlägg
Hej! Har det lite lugnt just nu, då den 93.2 veven ja fick av kusin var för glapp axiellt pga nernött vid axiallagret. Har med lite tur en ny på gång så jag kan ta å beställa kolvar och stakar sen. Har tänkt köra "specialbeställda" JE kolvar med acms 147mm stakar, så lär bli en stabil botten... Så nu vet ni varför det är lite lugnare här för tillfället.https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-839c84fb49d866a561a99d8ad6ddae90.jpg
En tillbakablick på hur det såg ut när ja började, "lite" har ju hänt iaf big_smile Sjukt hur man längtar till sommaren, dock blev de ju ett litet projekt till nu när man valde att bygga smidd botten, så får se hur de går med att köra till gatebil i Juni, håller iallafall tummarna och gör allt ja kan!
Ekstrand56
15 februari 2020 · 163 Inlägg
Hej igen!
Nu har jag beställt bromsokskit för nya oken och ARP bultar till vev och topp big_smile Blev lite annat godis som txr växelspak och diverse packningar också, samt växellådsfäste för 6 växlad låda. Inte beställt kolvar eller stakar ännu då jag fortfarande väntar på vevaxel, men förhoppningsvis blir det nästa månad. Skruvade på bromsservon tidigare i veckan och tänkte börja dra nya bromsrören i helgen.
Ekstrand56
16 februari 2020 · 163 Inlägg
Gjorde klart så långt jag kan tills jag får bromskitet med bromsrören igår. Blev ganska nöjd ändå. https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-70def747a37552ac8b7e9fb990f58965.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-abe7dc69ffc4628e8de263e997470c4f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-3343689700ec73df3437c12f6b8a0893.jpg
Ekstrand56
18 februari 2020 · 163 Inlägg
Nu har jag allt till toppen klart, tror jag hittat vevaxel nu också så nästa månad blir det att beställa kolvar och stakar så jag kan lämna in blocket på borrning och balansera vevaxeln. https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-c7d9b349915cdf6ca72227aa12d803ca.jpg
Lucif3r
18 februari 2020 · 2 215 Inlägg
Ser lite halv-tattigt ut när du inte lackat oljepåfyllningsröret sad
Ekstrand56
19 februari 2020 · 163 Inlägg
Alltså det som är under oljelocket? Tänkte polera det så blir nog bra :p
Lucif3r
19 februari 2020 · 2 215 Inlägg
Ja precis, den under oljelocket smile
Ok, polering kanske blir att se bra ut. Det visar sig smile
Ekstrand56
Absolut, annars får jag dra lite svart spray på big_smile
Ekstrand56
23 februari 2020 · 163 Inlägg
Tog isär toppen igen och polerade förbränningsrummen, tänkte göra en lätt portning å släta till kanalerna lite så den får lite bättre flås.https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-023d050afb49e80328c7f3e3ec5b0400.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-bb7bd4c3b98ddf631d631faa6a83b122.jpg
Ekstrand56
24 februari 2020 · 163 Inlägg
Idag fick jag bromsoksadaptrarna och lite andra skoj grejer big_smile monterade bromsadaptrarna, skivorna och oken, och då såg jag att oket inte var riktigt centrerat så det tog i skivan. Detta kunde rättas till med att lägga brickor mellan adapter och nav, inte vad jag hade tänkt men det funkar. Snyggt som fan blidde det ju iallafall! Resultat nedan. https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-c1ef56630c6854acf4094ae22f91eb5a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-43e7eebf41557533191360d2ed279f2b.jpg
Och såhär såg det ut vid första montering, man ser bra att det inte var i mitten av skivan.https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-013e41cd0bb3305b4c016ba09f79a17f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-dad371729f0fb31a8cd4179ce406f830.jpg
Ekstrand56
26 februari 2020 · 163 Inlägg
Dum som man är hade jag satt oken på fel sida, blev lurad av luftnipplarna och tänkte "dom ska ju vara uppåt", men såg sedan att de gick att flytta luftnipplarna till motsatt sida. Så jag gjorde det, bytte plats på oken och tog bort brickorna mellan adapter och nav, nu funkar det kanon!
Har även monterat motorn temporärt för att kunna börja med sprutet, behöver även bygga om grenröret en aning då nya turbon är lite större. Så ska nu göra klart allting så att jag kan lägga i den nybyggda motorn sen utan att behöva tänka på något annat.https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223059/223059-0a60add5cca0af6800e13d6cd47817dc.jpg
MrCrankyface
27 februari 2020 · 461 Inlägg
Been there, done that. lol
Ser riktigt bra ut, rent och fint!
Volvo Amazon "131" (1965)
