Vibrationer i ratten (BMW E30)
Maackaan00
23 juli 2019 · 32 Inlägg
Tjena folket!
Blir inte riktigt klok på min e30, har vibrationer i ratten från 80km/h och uppåt.
Då tänkte jag självklart att det var fälgarna, så åkte o balanserade dem och fick inget bättre resultat.
Då tänkte jag däcken så då gick jag o köpte mig nya fälgar samt däck. Lite större fälg och lägre profil och vibrationerna blev bara värre.
Jag tänker att det kan va någon bussning eller skit i framvagnen som behöver bytas men vad tror ni? smile
BMW 318i "E30iskt" (1987)
Ford Cortina "Cortinis" (1963)
panda666
23 juli 2019 · 4 250 Inlägg
Har du rätt dimensioner samt fälgval som ska passa bilen? och inte överdrivna mått eller fälg storlek^^kanske inte ska köra me 20tum på dessa bilar, annars är det att kolla alla bussningar som du sa, och styrleder, länkarmar överallt fram o bak. hjullager, kardan kanske och allt som berör. Inga spacers osv kanske dom som ger vibrationer. Men du har mycket att kontrollera nu;)
Maackaan00
Yes, fälgarna är inte stora gick upp från 14" till 16" så det bör inte vara någe problem. Ska gå ut o hissa upp bilen o hoppas jag hittar nån bussning eller två som är dåliga! smile
panda666
jaaa kolla upp allt medans du är där, bromsar och skivor och allt som rör, ta tag i allt som kan ha glapp, inget är för dumt. Känner du glapp nånstans så är det med stor sannolikhet att det ger vibrationer. bmw är jobbiga när det gäller vibrationer om det inte är hjulen så är det nått som glappar annars. Nu kan du nästan säkert utesluta hjulen.
zzr94092
23 juli 2019 · 4 391 Inlägg
Navringar,om det nu ska vara sådana!
panda666
har ts hittat felet? kollat under?
Utmarks-Loke
24 juli 2019 · 5 840 Inlägg
Stödlagret till kardanaxeln är det första jag tänker på.
Maackaan00
24 juli 2019 · 32 Inlägg
Utifrån vad jag kom fram till igår var fet bara en dålig styrled så har beställt två nya, samt länkarms bussningar. Så får hoppas de fixar det😁
Maackaan00
8 augusti 2019 · 32 Inlägg
Aa en uppdatering här då, bytt styrlederna nu i samband med byte av fjädrar och det gjorde ingen skillnad, vibrationerna är precis som innan. Funderar på navringar, visar sig att fälgarna jag köpte inte passade helt hundra så är saknaden av navringar verkligen något som kan orska såna vibrationer från 80km/h och uppåt?
panda666
8 augusti 2019 · 4 250 Inlägg
minns att ja sa nått om spacers osv och kan tänka mig att det är dom som orsakar det, eller nav ringarna,,och som du sa om fälgarna inte passar riktigt...du kanske redan har svaret då^^
Utmarks-Loke
8 augusti 2019 · 5 840 Inlägg
Men har du inga andra däck som du kan sätta på bara för att prova? Vinterdäck eller vad som helst, det spelar ingen roll för en snabb provtur
zzr94092
8 augusti 2019 · 4 391 Inlägg
Håll inte på o krångla o fundera, köp navringar......
Maackaan00
Har redan testat andra fälgar med samma resultat. Ska ta mig någonstans där dem har navringar förhoppningsviss i lager så jag kan få tag i det imorgon och testa! smile
Och har inga spacers på! smile
Senast redigerat av Maackaan00 (8 augusti 2019)
Maackaan00
13 augusti 2019 · 32 Inlägg
Där har vi det! Fick hem navringarna idag och dem löste problemet! Tack alla som svarat och hjälpt till! smile
