V70N, brus och generator vin
Lars62
31 oktober 2019 · 29 Inlägg
Har en V70N där ljudet krånglar lite, så fort man slår på tändningen så börjar det brusa skapligt högt i högtalarna även fast stereon är avstängd (original dubbeldin stereo). Och sen när man startar bilen så är det generator vin också, även fast stereon inte ens är igång, och när man tänder innerbelysningen i taket så blir det något annat konstigt ljud i högtalarna också i någon sekund. Sitter slutsteg original under passagerar sätet till högtalarna, provade rycka ur kontakten till det på baksidan av stereon och det blev helt tyst. Vad kan felet vara och vart börjar man felsöka?
Brådhis * Voff voff *
31 oktober 2019 · 10 280 Inlägg
Vilken stereo är det? I vissa fall (HU603 tex) kan du ju koppla bort slutsteget och driva direkt från huvudenheten.
//Brådhis
zzr9409209
31 oktober 2019 · 716 Inlägg
Original dubbeldin? Aldrig hört talas om..
Mack Forum- och sitemoderator
31 oktober 2019 · 26 149 Inlägg
Original stereo tar mig veterligen upp "två" platser, därav benämningen?
https://images.thecarconnection.com/med/2006-volvo-xc70-2-5l-turbo-awd-instrument-panel_100276725_m.jpg
ExtraKim Team dBAkuten!
31 oktober 2019 · 3 263 Inlägg
Taskig jord är standard på V70N. Byt jordkabel och jorda den på samma ställe som steget.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Ford Escort Express "FleExpressen." (1994)
Austin Mini Estate "Bilstereo byggd med 150m stål." (1979)
Lars62
Original steget? Vart går den jorden?
Lars62
1 november 2019 · 29 Inlägg
//Brådhis
HU-803
Lars62
5 november 2019 · 29 Inlägg
//Brådhis
Hur kopplar man om man vill göra så?
5 november 2019 · 10 280 Inlägg
Lars62 skrev:
//Brådhis
Går ej på en 803...
Men min gissning är helt klart kablaget till slutsteget. Dom brukar bli ledsna med åren när stereon plockats i och ur några gånger. Är som en vanlig DIN-kontakt och lödningarna i kontakten ger med åren upp.
Är inte alls så mycket jobb som det verkar att byta den. Ut mer stereon och bort med sidopanelen och golvmattan så är det i princip fritt fram.
//Brådhis
Lars62
6 november 2019 · 29 Inlägg
Brådhis skrev:
Lars62 skrev:
//Brådhis
Går ej på en 803...
//Brådhis
Går det att klippa den runda kontakten som går till slutsteget och koppla på en vanlig iso kontakt istället?https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231877/231877-01861c5bdf93b3e914a5fb1da095076c.jpg
7 november 2019 · 10 280 Inlägg
Det vågar jag inte svara på. Men har du öppnat upp kontakten och kollat hur lödningarna mår?
//Brådhis
