Borra upp hålet i rattstången? Malibu -67
Tobbebqvist
21 november 2019 · 8 Inlägg
Min Malibu 1967 glappar i styrningen, på styrstången i motorrummet där bulten sitter har hålet blivit ovalt. Törs man borra upp det någon millimeter för att få exakt passform för ny bult eller riskerar man något? Typ knäcka stången eller dyilikt? Jag har styrservo så belsatningen är ju inte särskilt stor.
//Tobbbe
Ainok
21 november 2019 · 439 Inlägg
//Tobbbe
Kan du ta lite bilder och mått så kan jag kika? smile
Volvo 945 GL "Veemern" (1991)
Tobbebqvist
Kommer under eftermiddagen..ska det ens vara ett hål där med bult igenom?
Ainok
Jag har aldrig ens rört en malibu, men jag jobbar med mekanisk konstruktion och kan nog hjälpa dig att reda ut dina alternativ.
Med hjälp av lite mått, bilder och kännedom om laster och material i stång och bult så kan man gissa sig fram till lösningar som säkerligen duger.
Tobbebqvist
22 november 2019 · 8 Inlägg
Nu har jag en bild upplagd i mitt album. kika gärna
Ainok
22 november 2019 · 439 Inlägg
Jag hade borrat upp hålet, sen brotschat med en H7 brosch av lämplig storlek, sen pressat i en mässingsbussing och i den satt en bult.
Då menar jag alltså bult, inte skruv.
Ainok
Om du är osäker på att det kommer hålla så tycker jag du ska be någon påläggsvetsa det ifall det är svetsbart, eller byta ut allt.
M123
22 november 2019 · 962 Inlägg
Är inte det där en form av brytpinne och man kan se som en del i en deformationszon?
Alltså det är meningen att den ska gå av vid en krock.
Är det så bör man nog se sig om efter en bättre begagnad del.
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
Brådhis * Voff voff *
22 november 2019 · 10 293 Inlägg
//Tobbbe
Motorstopp i en rondell, hur är belastningen då...?
//Brådhis
Tobbebqvist
24 november 2019 · 8 Inlägg
Googlat sönder hela internet och endast hittat en bild på detta i en bil och där fanns ingen "bult". Har man satt i skruven för att förhindra glapp i styrning så finns ju felet längre upp. Men jag ska regga in den sen river jag ut siten för att se va grundproblemet härstammar. Trist när det är delar som är sällsynta och kostar 10k..men men. La upp bilden jag fann i mitt album. Tack för alla tips!
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233112/233112-31c9cf78d31967ccc09c30c32f224847.jpg
zzr9409209
24 november 2019 · 716 Inlägg
Är det skarven man ser under servon du menar? Sitter en plastbussning där,för att ta bort "glappet" mellan rattaxlarna, ingen brytpinne som någon skrev..
M123
24 november 2019 · 962 Inlägg
Har din stång en sådan där flexible coupling? Dvs en hardyskiva som sitter i en konstruktion mellan en medbringare och två stumpar av stänger som agerar stoppar för oändligt spel.
På min camaro 67:a dock med muskelservo brast denna mojäng och styrningen blev som en död orm i reflexerna mellan utslag från sida till sida.
