Hyndaui atos prime - 05 går trögt som f**n
Majja25
2 december 2019 · 2 Inlägg
Ända sedan jag lät serva min bil i våras så har den gått trögt å sämre. Till slut gick den så trögt att jag fick växla ner i minsta uppförsbacke så det slutade med tvåans växel å gasen i botten. Har uteslutit fel efter fel. Släppt ut olja, motortvätt med byte av olja och filter, nya tändstift och luftfilter, nytt spjällhus och idag har vi bytt spridarna. Bilen har blivit lite bättre efter detta. Den går bra på 1:an till 3:an men så fort jag växlar till 4:an så dör bilen nästan. Även om jag varvar upp motorn innan så blir det ändå som om bilen blir översvämmad men hämtar sig aldrig.. Vad kan det vara för fel??
Xebers76
2 december 2019 · 2 271 Inlägg
Spontan tanke från mig är soppatryck
Edit: kollat om där finns felkoder lagrade? Synd o byta delar hej vilt
Senast redigerat av Xebers76 (2 december 2019)
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
2 december 2019 · 4 917 Inlägg
Ja, du kan ju börja med ovanstående och löser inte det problemet, så hade jag gjort ett kompprov på varm motor.
Inget jag tror på direkt, men ha det i åtanke..
Kanske katalysatorn är lite igensatt ?
Parre7
2 december 2019 · 58 Inlägg
Sök felkoder innan du byter något annat nu, du har bytt det mesta som är relevant.
Majja25
3 december 2019 · 2 Inlägg
Ska kolla detta. Tack för alla tipsen!
zzr9409209
3 december 2019 · 716 Inlägg
Katten som gått sönder invändigt,bitar sätter sig på tvären och täpper till? Även en ljuddämpare kan täppa till sig..
