Byte av luftmassemätare saab 9-3 ng
Smurfen40
6 december 2019 · 689 Inlägg
Tar det en stund innan lmm ställer in sig??
Köpte en på skrot och sprayade med Bräkne.
Efter ca 2 minuters körning så svajade den.på tomgång vid ett rödljus sen gick den bra igen.
Ingen motorlampa lös men fanns en pendlingkod p0101 men den kan varit där innan jag bytte med.
Men som sagt tar det en stund innan lmm ställer in sig??
Saab 9-3 Vector "Saaben" (2006)
6 december 2019 · 17 485 Inlägg
Märker du väl om bilen går bra sen. Om inte så var väl LMM inte felet.
uhlin
6 december 2019 · 2 834 Inlägg
Hade själv en saab 900 ng en gång och det är väl istort sett samma motor och elektronik.
Fick byta lmm på den och efter bytet så var den lite orolig på tomgång.
Men efter ca 15 km så gick den bra.
Smurfen40
Nja jag önskar det var så enkelt för den kunde gå jättebra 2 dagar sen helt plötsligt fick den dåligt,tiden får utvisa.
Här fått för mig att den går dåligt när den blir varm
Smurfen40
Lite det jag misstänkte
Tack för den inputen
Ingen markant skillnad alltså? Inga koder på misfire?
Smurfen40
Jag vet inte än för jag har bara kört ca 4km då jag jobbar nu.
Men märkte att tomgången verkar ha sänkts iallafall.
Får köra över helgen och se.
Hade felkod luftflödesgivarkrets igår när vi kopplade upp den med en riktig obd.
Så det borde ju vara lmm eller vacumläcka??
Men eftersom den går bra emellanåt så bytade jag lmm först då d2t är enklast
Smurfen40
Ok då har jag kollat lite.
Den får fint på tomgång ca 850 varv men efter en stund så svajar den mellan 700- 900.
Kollade felkod när jag kom hem
P0300 misständning cylinder.
Alltså jag har haft p0101 luft
Och p0138 som jag tror kommer på grund av p0101
Sen nu p0300
