Motorn kokar?
Fluffyunicorn
19 januari 2020 · 6 Inlägg
Hej! Har ett litet problem med min passat 4motion. En 08a.
När jag kör vanligt utan släp eller något så är temperaturen på 90 grader. Oavsett hur hårt jag kör.. däremot är värmen inne i bilen inte jätte bra.. och någon gång har den slutat bara sådär.. men kommer tillbaks..
Och sätter jag på en släpkärra på bilen då går den upp i temperatur till 130grader och varnar. Saktar då ner och lägger i 3an och kör och den lägger sig direkt på 90 grader... någon som vet vad det kan vara? 😎
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
19 januari 2020 · 4 917 Inlägg
Jag undrar om man inte kan beskriva fenomenet med följande..
Ökad belastning måste väl kräva mer energi, och det får den stackars motorn lida för..smile
Borde inte motorfläkten öka varvtalet när tempen stiger?
Senast redigerat av axxet (19 januari 2020)
xXSammy
19 januari 2020 · 6 571 Inlägg
Att värme kommer och går tyder på luft i systemet, förutsatt att temperaturspjällen fungerar.
Har inget arbete i kylsystemet gjorts så kan topplocket, cylinderfodrerna eller topplockspackningen vara gången.
De/Dem
Meaganeowner
19 januari 2020 · 2 250 Inlägg
1.
Plocka av panelerna nere vid mittkonsolen, på båda, sidorna
Kolla så att luftspjällen rör sig, när du vrider på reglagen. Helst inte bara armarna, utan själva spjällen, vilket innebär att du får lossa luftsstosar.
2.
Vänd dig till någon firma och be dem provtrycka kylsystemet.
Misstänker läckage ovan kylvätskeytan.
Men testa o byt locket till expansionskärlet. Har oftast två ventilfunktioner. Ska vara originallock.
Den ena funktionen reglerar trycket vid varm motor så att det är ett konstant övertryck i systemet. Den andra släpper in luft när kylvätskan svalnar.
Funkar inte detta med övertryck, så får du luftblåsor i kylvätskan, alltså luft, som kan göra att kupevärmen blir dålig.
Och det händer oftast då motorn får arbeta lite hårdare.
Eftersom de flesta kylsystem i dag är självluftande, så funkar värmen i kupen, när motorn svalnat och sedan körs med låg belastning till körvboa.
Senast redigerat av Meaganeowner (19 januari 2020)
spillolja
19 januari 2020 · 4 025 Inlägg
Dålig vattenpump med defekt skovejhjul ?  med tanke på att kylningen fungerar tillfredställande vid högre motorvarv
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
Renault Clio II "Pundarburk Grand Luxe" (2000)
Fluffyunicorn
jodå fläkten funkar. Och motorn går upp till 130 direkt sen fort ner igen till 90. Och funkar som det ska.. i min erfarenhet så brukar man inte kunna kyla 30 grader på ungefär 5 sekunder.. 🤣
Fluffyunicorn
På tal om läckage så rör sig inte vattennivån något.. har kört rätt mycket och aldrig behövt fylla på vatten eller olja. smile och att temperaturen kan sjunka från 130 till 90 på 5 sekunder är ju lite märkligt och att man sen kan köra som inget hade hänt på låga växlar med högt varvtal yikes
Pininfarina406
19 januari 2020 · 539 Inlägg
Det kan ju som någon sa bero på luft i systemet. Då kan temperaturen gå upp och ner väldigt fort. Det betyder i så fall att vattentemperaturen antagligen är 90 hela tiden.
Jag skulle kolla efter avgaser i kylväskan, kan vara en trasig topplockspackning.
Mvh T.
Peugeot 406 coupé "Pininfarina" (1998)
spillolja
Har vattenpumpen någonsin bytts vid tex. vid kamremsbyte ?
torsen
19 januari 2020 · 7 238 Inlägg
Skulle misstänka impellern i vattenpumpen.
Endera slirar impellern på axeln eller ned-/utslitna vingar.
Fluffyunicorn
utav dom jag köpte bilen "Sägs det" att allt va bytt.. men för å va på säkra sidan får det nog bli att byta kamrem/vattenpump smile
Fluffyunicorn
Får nog åka på att byta ut kamrem och vattenpump då smile
Fluffyunicorn
Mvh T.
Inga avgaser i kylarvätskan. allt är i perfekt skick, inget överdrivet flöde vid oljestickan, ingen gegga, ingen gegga i vattnet, inga avgaser, ingen extra Rök efter bilen. (Förutom att det ryker vid motorn, tror dock det är dieselvärmaren, Luktar som det iallafall) smile
Senast redigerat av Fluffyunicorn (19 januari 2020)
uhlin
19 januari 2020 · 2 834 Inlägg
Många som byter delar med munnen, inget kvitto=inget bytt tills det visar sig nåt annat vid en koll.
Skulle nog tippa på vattenpump jag med.
Utmarks-Loke
19 januari 2020 · 5 841 Inlägg
Eller så har de bytt till den billigaste vattenpump som fanns på internet, som var mycket sämre än den gamla slitna som satt på bilen sedan fabriken...
spillolja
20 januari 2020 · 4 025 Inlägg
När det gäller viktiga grejer som kamrem (med evt. vattenpump, löp, spännrullar) så ska det vara noterat i servicehäfte/blad  samt en faktura på delarna och evt. jobb  med anteckning av datum och km(mil)-tal
vilket ska bevaras till nästa byte
Meaganeowner
20 januari 2020 · 2 250 Inlägg
Kvitto på utfört arbete och delar, då det finns garanti på båda.
