BMW F31 styrfel
sixten123
21 januari 2020 · 1 Inlägg
Jag har en BMW F31 320d Fordonsår-2012/ Modellår-2013 som det är lite fel påhmm
Jag var ute och körde och körde ner i en ganska stor vattenpöl i hög hastighet och direkt efter kommer det upp att det är styrfel och styrservon slutar fungera. Är det någon som varit med om samma eller har något tips på vad som kan vara fel? Lämnade in den till bavaria och dom sa att jag skulle lämna in den och börja med att byta styrväxel och känner att det skulle vara onödigt att "prova/börja med att byta" den då det kommer upp i såna extrema summor sad och vet inte själv om det är något elektriskt eller hur det är då jag är väldigt okunnig på bilar. tacksam för svar!        MVH
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
21 januari 2020 · 4 917 Inlägg
Jag hade väntat tills det torkat upp och sen tagit av ena polen på batteriet.
Jag hade även kollat upp hur det ser ut på kablaget till det som är felutpekat..
Med reservation för att inget annat hände i pölen än just det du beskrev..
Senast redigerat av axxet (21 januari 2020)
Jesper328
21 januari 2020 · 2 372 Inlägg
Mor, och far har även dom en F31 320d där de fick samma problem efter att ha smugit igenom en pöl av större mått.
Det blev till slut byte av styrväxeln, lyckligtvis så lyckades dom att få det på goodwill.
Up the RA
panda666
21 januari 2020 · 4 250 Inlägg
Det här hela låter helt absurt, det är elservo på dessa och f10 och kan inte tänka mig att dom inte tål lite vatten? vad händer ifall det regnar kraftigt? eller om man åker igenom en pöl på motorvägen eller liknande som ni gjorde? hur stor pöl snackar vi om? första gången ja hör om detta och det låter verkligen konstigt. Måste vara jävla dåligt konstruktion ifall den inte tål vatten alls.
