Jeebz
7 juni 2022
· 540 Inlägg
Skruvat tillbaka kardanaxeln samt bytt olja i lådan. Blev Valvoline 75W80 GL-4. Är ju populärt med Redline MTL i M90 lådor men den var så dyr så jag snåla ur. Bytte även hardyskivan när jag ändå hade kardan borta. Men inget jag fotade.
Ställt ner bilen på hjulen igen för första gången på länge. Det är tight med hjulen i hjulhusen så blir nog tvungen att rycka innerskärmar och lite sånt. Men dom sitter tillräckligt långt in för att det inte ska se efterblivet ut iaf.
Fortsatt montera saker på motorn. Spridare,fuelrail,gasrulle,slangar m.m. Så om någon helg borde man kunna provstarta. Saknar generator,katalysator,remmar,luftfilter och annat smått och gott. Ventilkåpan är ful som stryk men jag är oduglig på att lacka med sprayburk så behöver lösa den biten också
Fixade extra vevhusventilation också. Köpte av A.J CNC Produktion
Senast redigerat av Jeebz (7 juni 2022)
