C10 396 goes air ride
Första steget blir att renovera motorn, bygga om till skivbromsar (trumbromsar utan bromsservo nu), sänka 5,5? fram och 5? bak, fixa till fram och bakvagn samt flytta tanken.
  • 83 Följare
  • 149 518 Visningar
  • Uppdaterades senast 16 oktober 2023
simonfalun Mångfifflare
24 september 2020 · 299 Inlägg
Helvete vad imponerande med egenbyggd tankarmatur, många stilpoäng!
BMW 525iT "E61" (2005)
Land Rover Discovery I "Grumpy" (1991)
stingray-ragge
26 september 2020 · 1 506 Inlägg
Tack smile
Ska man försöka hålla lite kostnader ner så får man bygga själva wink
stingray-ragge
27 september 2020 · 1 506 Inlägg
Fler kostnads besparingar wink
Eftersom beslutet blev att köra med luftbälgar och jag har 2,5” sänkspindlar fram så behöver bakaxeln sänkas 2,5” med så att bälgarna fram och bak jobbar någotsånär lika.
Finns färdiga kitt med sänkblock och längre u-bultar att köpa, men nu försöker vi hålla lite i slantarna och gör själv wink
Börjar med att göra egna aluminium ”block” i 6mm vinkel aluminium
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-2219f01904aae6e7d6b673b1abfabdc8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-19f512a6fba832f771b59f4ece845f15.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-607640aec64f2b6259c989e2f76ea886.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-12f463dcc47a4c96d31b32fcbac4ab92.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-887c7fa7d11a7b3c3d5fcc5358d1a446.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-4bd42fe270433ce6d52cb060f916febf.jpg
vEight Baronen
27 september 2020 · 1 434 Inlägg
En bra sås reder sig själv! Kommer bli bra det där! 🙂
Elbilar kan dra åt helvete.
stingray-ragge
4 oktober 2020 · 1 506 Inlägg
Inte hänt så värst mycket, en del saker har en tendens att ta minst dubbelt så lång tid som man tänkt sig.
Har i alla fall börjat på att göra nya u-klammer i 20mm rundstång till sänkblocken
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-f62e1e3cae1201ea4710471ce2061587.jpg
Hittade en 10mm tjock plåt som passar bra till göra en bock jigg på, använde en av de gamla u-klammern som mall
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-f17b48e4bd03dc8d7e7ae0e5d4de50db.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-e64ddbca113192f3960adb83ca90256e.jpg
Har svarvat ner rundstången i ändarna från 20mm till 19,05mm då den ska gängas 3/4 tum unf
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-d8855ada0fbdd1cf12e433b7192c9df8.jpg
Efter massor av värmande så gick det vägen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-932ee6622678f064a5d49810e9410cf2.jpg
Nu återstår bara gängandet
Pontiac_firebird72
4 oktober 2020 · 1 158 Inlägg
I klämmorna blir proffsiga.
Den som säger att en orgasm är det skönaste som finns har nog aldrig varit riktigt skitnödig.
Volvo V70n "Ocean race" (2006)
Chevrolet Impala "Impala 65 wagon" (1965)
Pontiac Firebird "Eldfågeln" (1972)
stingray-ragge
6 oktober 2020 · 1 506 Inlägg
Tack smile
Ska försöka få de färdiga till helgen så att bakaxeln kan få komma tillbaka på bilen smile
blazerturbo
7 oktober 2020 · 788 Inlägg
Grymt! 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
☆Firebird 68 RAIII 400☆ ☆Firebird Esprit 77 350☆
Project 1: Min drömprojekt Pontiac firebird 1968
Project 2: Min Pontiac Firebird Esprit `77
stingray-ragge
9 oktober 2020 · 1 506 Inlägg
Har hängt upp bakaxeln eller ja den hänger i spännband så länge men monterad på bärarmarna och börjat skruva dit luftbälgarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-ea6bf8fe446862456bb53e786543dbfe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-911cc2fce12acc3cccd8eb23892a49c7.jpg
Blästrade både ”klossarna” och
u-klammerna innan jag målade dem
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-7620ef6101c4b91e168077730ae268bb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-aaa5a6afbc9e66e28dccde071a256908.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-794e7a755dc5e80eee0cb61a3e73798b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-ad56c4ecb54be05c3b7f4254896de81f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-77761f900ae515b1d6237b95cbdd082f.jpg
Pontiac_firebird72
9 oktober 2020 · 1 158 Inlägg
Grymt fint det blir.
blazerturbo
9 oktober 2020 · 788 Inlägg
Häftigt!👍🏻
stingray-ragge
10 oktober 2020 · 1 506 Inlägg
Tackar 😊
blazerturbo skrev:
Häftigt!👍🏻
Tackar 😊
stingray-ragge
Innan jag prövar att sätta ner bilen på backen igen så ska panhardstaget dit. Men efter som bilen blir lite 😉 lägre så bygger jag om det till justerbart först 😀
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-eb334d3a1c76791b6e5c4a1da5a3e425.jpg
Använder en m16 vantskruv, egentligen bara för att få tag på en bit vänstergängad m16 gängstång. Vänstergängade m16 muttrar har jag hittat innan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-5aff1f7a4e74afca9282d59a5928d1ed.jpg
Blästrar av förzinkningen där jag ska svetsa och de rostiga bitarna från panhardstaget
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-5cf4916847760a1653626bbcf1d4a4d6.jpg
Tig svetsar dit gängstängerna på panhardshyllsorna
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-dd6ef65ac8484aac1607df0ca085a84b.jpg
Efter svetsat dit en vänstergängad och en vanlig m16 mutter i varsin ände på ett rör så blästrade jag även det så fäster färgen bra 😀
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-e72360283ed444ad9da4f4ec6e318147.jpg
Sen blev det till att sätta dit tanken.
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-977df7c37c84982a31785a8b8637692f.jpg
Har använt svep till 400 ventilationsrör som jag bockat om och kortat något sen målat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-124ef30ed08390430c815ddaf1a9499b.jpg
Hade en bit gummi som turligt nog hade samma brädd som svepen 😀
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-0dcc7f71252b7a9fa531d137e1f6378c.jpg
Spray kontaktlim är smidigt
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-d20e236449da4f57638b317aae62d801.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-ab7363be0bdbd39569137ea1462ce985.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-293b8310854b6934f57bb8fb7b3fa8f9.jpg
Tanken på plats 😀
KSI-Garage Platschef på Hedin Däckdepå i Bålsta
11 oktober 2020 · 1 373 Inlägg
Det blir riktigt bra. Snyggt med tankfästena också :-)
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi 80 quattro -84 urq sedan
Bruksbilen BYD Atto 3 BYD Atto 3
stingray-ragge
11 oktober 2020 · 1 506 Inlägg
Tackar 😊
Blev ganska nöjd med tank fästena 😀
stingray-ragge
Har inga högskolepoäng i chassi geometri men någonting sa mig att jag hade lite otur när jag tänkte kring panhardstaget och efter kollat upp det lite så jo, helst ska panhardstaget vara parallellt med bakaxeln i körläget för rätt bakaxel rörelse.
Så gör om och gör rätt igen.
Så har gjort en hållare för att flytta fästet på bakaxeln men känner redan nu att det blev i klenaste laget så kommer att svetsa det direkt i axeln senare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-1765784117cf5d00879ecc4e35bebbe4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-390eb8b34e613874079e26b753577f35.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-9e5a482f12c3b372c27587035d3d5649.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-10b7a8ced2b9b2eb2b7c758bac1ebc36.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-d52196528169326c526d81fef2fbc4d7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-896dbfa962b6f463a42429a3503e31b0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-6d779074f01e42d70df668d54afc6c2f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-902418295070bc8a24b3faa4cc500946.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-731dca6e89e2a8f9a199039651322869.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-f5299d3bc61db9196cb4591148453a9e.jpg
Ska ju klara att ta hela bakändens vikt i sidled så känns lite klent med en ”klämma” så blir till att svetsa fast det i axeln
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-bc5c49e1b824ed5fbe6f57759b08e41f.jpg
Tajt mot kåpan men precis räcker 😉
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-360ed28abbc3233e93701f09e47cfdd6.jpg
Tryckte luft i bälgarna bak och satte ner den 😀
Foppa__ Praise the lower'ed
12 oktober 2020 · 210 Inlägg
Fruktansvärt Roligt bygge att följa..
.. Foppa ..
Mitt Cadillac Custom bygge:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 1#p3863131
hulver
13 oktober 2020 · 279 Inlägg
Fint å uppfinningsrikt arbete som vanligt! Kul å se big_smile
Chevrolet 210 townsman "Bel air" (1957)
stingray-ragge
13 oktober 2020 · 1 506 Inlägg
Tacka 😊
Kul att du följer 😀
Tackar 😊
blazerturbo
13 oktober 2020 · 788 Inlägg
Wow! Grymt!👍🏻
