Spoiler?
Kalmariten
10 mars 2020 · 34 Inlägg
R-design
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235008/235008-992a247b88b38dbd366eecd36a568464.jpg
Senast redigerat av Kalmariten (11 mars 2020)
Volvo S40 "Heico Sportiv" (2004)
torsen
11 mars 2020 · 7 249 Inlägg
Jaha, och vad vill du veta, eller påstå, angående bilden?
Kalmariten
11 mars 2020 · 34 Inlägg
Jo, jag har en S40 från 2004 som jag hade tänkt styla. Denna spoilern är en kandidat, men jag är inte helt hundra på ifall den passar till en 04-modell. Jag är nybörjare inom allt som har med bilar att göra, men på VPARTS hemsida står det att den ska passa modeller 08-12, samtidigt som det står ”Årsmodeller som produkten kan tillhöra: 05-12”. Vad menar man med detta? Passar den eller inte? Mig veterligen är det ingen skillnad på en 04 och en 05?
hyrbil Självutnämnd chipskonnässör
11 mars 2020 · 2 571 Inlägg
Det är ingen skillnad på en 04 och 05 nej, men 08 kom en facelift som är den på bilden och den passar med andra ord inte då din front ser annorlunda ut.
Det du letar efter är Sport-läppen (04-07 kallades paketet sport som efter 08 blev R-design).
Tada.wav
Volvo V90 T5 R-Design "Harriet - OEM Plus" (2018)
Kalmariten
https://www.scstyling.com/bilmodeller/v … lvo-s40v50
Är det denna du syftar på? Tack för infon. Den går inte att modifiera så att den passar? Vet ju att folk har modifierat c30 spoilers till att passa S40, men ingenting jag egentligen vill ge mig på. Däremot är ”sport-spoilern” i länken lite för rund för min smak.
Exakt, den där är vad du ska ha.
Om du kollar noga och jämför så ser du att den nyare inte kommer passa då "flärparna" på sidorna som går upp lite är helt annorlunda.
Tada.wav
Om du vill åt den nyare läppen så får du byta hela fronten inklusive framlampor. Enkelt jobb vad jag förstått men kanske en smula över budget. wink
Tada.wav
Kalmariten
Jaså? Ja alltså jag har ingen uttalad budget utan tänker göra vad jag kan lite åt gången. Men en helt ny front och lackering på det går nog på en del. Jag har tidigare postat en annan tråd där jag efterlyste en helt annan spoiler som ska passa min 04. Det är en heico läpp som jag dessvärre tror har gått ur produktion. Du råkar inte känna till någon sida där jag kan få tag i den?
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235008/235008-9655be2a427e5c1a20f2bc3c291b6204.jpg
Alternativet för en aggressiv läpp är som sagt att köpa en C30 läpp och värma upp den samt skära den till passform. Det har gjorts och jag tycker väl det kan se helt OK ut men för en nybörjare som jag så tror jag det är avskrivet.
Om Heico har tagit den ur produktion så är det nog så, annars får du väl googla friskt på sportläpp volvo s40 (eller v50, kanske genererar fler träffar). C30-läppen kräver nog rejält med jobb för att få att passa, den är ju avsevärt högre på sidorna till en början, sen vågar jag nästan anta att den inte är fullt lika bred heller. Hade jag varit du så hade jag tagit original-sporten och köpt en eftermarknads-addon att smälla på. Många kör ju Cupra-läppen som "extragrej".
Tada.wav
Kalmariten
Ok tack för bra info. Har du någon länk/bild på cupra-läppen? Jag googlade men kom fram flera olika. Det finns ju en cupspoiler hos SCstyling men även den ska passa facelift-modellerna och inte tidigare modeller.
Kalmariten
https://tuning.autodoplnky.cz/heico-spo … -s33127956 Hittat heico-läppen på en tjeckisk sida. Lite lurigt dock, känna ju inte helt säkert att beställa därifrån.
