Rundad mutter...
husseman
28 mars 2020 · 1 594 Inlägg
torsen skrev:
husseman skrev:
Hupp, lite värme e´va som behövs, en Induktionsvärmare e´guld annars en mutter utanpå o ett par svetsloppor. Sen kan du ta bort den med nåt skittång från Biltema tom. Lycka till/husse
Och vad kostar en induktionsvärmare?
Den som en kompis till mig har skulle man inte kunna komma åt med.
Har du själv använt dig av induktionsvärmare.
Tipset med att svetsa fast en mutter har jag redan skrivit!
Hupp, givetvis använder jag induktionsvärmare eftersom jag jobbar som bilmek. Den vi har kostade 13k+moms på IDG o funkar kanon. Den har alla typer av spolar o skulle lätt komma åt där.
mvh/husse
LocKtar Herr
28 mars 2020 · 1 722 Inlägg
rikligt med värme samt en svetstång i lämplig storlek.. eller ser ut o finnas plats med nån liten rörtång ja.
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
JN1975
28 mars 2020 · 234 Inlägg
1Adrian1 skrev:
jaka54 skrev:
Har du en Dremel med kaptrissa så pröva med den innan du köper ovanstående från Biltema.
Du behöver bara slitsa upp mutter och sedan klipper du till med huggmejsel så muttern öppnar sig lite sen lossar du den med Wise-grips!
Har tyvärr ingen dremel men tänkte köpa en imorgon då jag ändå kommer behöva använda den till ett annat ärende.
Jag tänkte att man kan skära av där det röda strecket är. Sedan öppna muttern ännu mer eller så kanske de bara är att skära och ta av den.
Bild: https://imgur.com/a/EaJbxIe
Vad sägs? Något som går att göra?
Absolut, gjorde det senast igår fast på en lite mindre mutter (en av fyra som håller fläktbladet mot vattenpumpen). Du får ju akta godset runt och själva pinnbulten, men chansen är att muttern lossnar upp redan när du kapat halvvägs. Dels lite värme av kapandet, plus att några gängor släpper när du snittat halvvägs. Den lille fastrostade, runddragna muttern jag kapade på igår gick att snurra av med fingrarna när jag lagt ett snitt som du ritade!
Ford Econoline E-150 "Van" (1989)
Volvo V70 D5 "Polestar" (2008)
Saab 9-3 SS "Linearplus" (2005)
1Adrian1
28 mars 2020 · 356 Inlägg
torsen skrev:
1Adrian1 skrev:
jaka54 skrev:
Dremel med kaptrissa och huggmejsel är bästa sättet om du inte har tillgång till gassvets.
Nej! Inte kapa rakt som du beskriver, det går inte utan att du kommer in i godset bakom eller förstör gängorna! Istället kapar du diagonalt , men inte in till gängan , så muttern blir försvagad och sedan hugger du med huggmejsel i spåret, med huggmejseln vinklad (inte rakt ner i spåret) så muttern öppnar sig.
Precis likadant gör man för att få bort en lagerbana på en axel när man har trumbromsar bak (som jag har på min Audi 100 med trumbromsar bak).
Okej, så du tänker alltså att jag ska skära som på bilden? Och sedan ta en huggmejsel i spåret och antar då att jag ska även ta en hammare och hamra på så att den typ "öppnas" och lättas?
Bild: https://imgur.com/a/pA3dbFT
Edit: Alternativt såhär du menade? Bild: https://imgur.com/a/IZd1mbU
Att diagonalslitsa muttern och sedan vidga slitsen med huggmejsel finns redan beskrivet i inlägg # 26!
Hade missat den faktiskt! Sorry.
Är rädd att jag råkar slipa för mycket och kommer ner till pinnbulten och jag skadar den. Men de skitsamma, har typ inget val längre.
Värme samt svetsa är inget alternativ, tyvärr. Har varken en svets liggandes eller något verktyg för att värma upp den samt ingen i min närhet har något.
1Adrian1
JN1975 skrev:
1Adrian1 skrev:
jaka54 skrev:
Låter bra! Du gjorde som på denna bild då eller? https://imgur.com/a/IZd1mbU
JN1975
Nä, som den första du ritade. Rakt in på muttern, i samma riktning som bulten lägger du snittet. Sen kan du vidga det med en skruvmejsel eller huggmejsel som Nyberg skrev.
JN1975
Så ska du snitta!
1Adrian1
Okej, got ya!
Så vad säger folket om dessa två? Tyckte den på jula hade en hel del tillbehör utifall någon skulle gå sönder vilket dremelen inte verkar ha (en av varje) men dremel är ju förmodligen bättre kvalite. Ska inte använda den särskilt ofta heller.
https://www.netonnet.se/art/hem-hushall … 331.13359/
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och … in-010083/
Vilken av de ska man köra på? smile
JN1975
Den från Jula lär duga, har själv Biltema-varianten och den har nog hållt i 5 år. Köpte en tillbehörslåda billigt också med hundratals skivor och pinnar. De går snabbt de små skivorna, men fördelen är att en nedsliten är lättare att komma till med. Igår började jag med en ny skiva, men bytte till en gammal använd som bara var 1cm i diameter så jag kom till att snitta utan att skada bulten. Sen i med en mejsel och bräck så släpper gängorna!
1Adrian1
Hmm, inget jag tänkte på faktiskt haha. Kanske ska slita ner en ny innan jag börjar på muttern då smile
Du har denna då eller? https://www.biltema.se/verktyg/slipning … 2000039996
Tillbehörset var billigt! https://www.biltema.se/verktyg/slipning … 2000024089
28 mars 2020 · 17 485 Inlägg
Har exakt den och det setet. Mycket bra. Väl värt pengarna.
JN1975
Precis, funkar jättebra för de pengarna!
1Adrian1
Köpte den från biltema med tillbehörset. Ska ladda upp med mat sedan är det ut i garaget och hoppas på det bästa! big_smile
Mew
28 mars 2020 · 2 160 Inlägg
Lycka till. smile Äkta dremel är INTE bra kvalité. Har själv bränt 3 st, en gick på garantin men tyvärr inte de 2 andra, även fast de knappt var använda. Dessutom är tillbehören snordyra. Så lika bra att köpa en billigare variant då.
1Adrian1
Börjar bli less asså... funderar på att bara ge upp.
Satt ett jack och tog en hammare samt plattmejsel och hamrade på som fan, men skiten rör inte på sig...!
Förstår inte hur en liten mutter kan sitta så hårt hmm
Bild: https://imgur.com/a/FsVfGQT
Utmarks-Loke
28 mars 2020 · 5 841 Inlägg
Kapa väck hela muttern och pinnbulte i såna fall, och byt pinnbulten sedan. Nu är den ju ändå skadad.
1Adrian1
Grejen är att om jag kapar muttern inkulusive pinnbulten, då kommer jag förmodligen få bort insuget. Men pinnbulten går hela vägen in i toppen, så frågan är om jag kommer lycka få bort pinnbulten från toppen då...?
Såhär ser pinnbulten ut: https://imgur.com/a/BY6GO26
Marcus_89 Biltokig elektriker
28 mars 2020 · 3 352 Inlägg
Kapa muttern diagonalt, så du inte sågar mer i insuget. Såga diagonalt från båda håll, så bör den släppa med hjälp av en mejsel sen. Skulle du skada pinnbulten går det alltid ersätta den med en ny smile
Senast redigerat av Marcus_89 (28 mars 2020)
1Adrian1
Skiter fullständigt i insuget helt ärligt haha
Försökte såga diagonalt men fick ingen bra vinkel tyvärr... Ont om plats.
jaka54
28 mars 2020 · 5 734 Inlägg
Du skulle kapa diagonalt sa vi! Inte rakt för då kommer du att kapa ner i gängorna och baktill i godset! Och sedan hugga snett med huggmejsel, inte rakt ner mot
gängorna.
Och går det inte att komma åt diagonalt så håll Dremeln vertikalt och slipa bort den övre delen av mutterna med kaptrissan, för du köpte väl armerade kaptrissor och inte de  oarmerade som lätt går sönder?!
Senast redigerat av jaka54 (28 mars 2020)
