Mazda 6 mps (P0301 cylinder 1 misfire)
Gmg0909
6 maj 2020 · 5 Inlägg
Tjena!
Min mazda mps började gå dåligt för några dagar sen kopplade upp den på obd och fick fram koden P0301 misständning på cylinder 1.
Första tanken gick direkt åt tändspolen. Bytte plats på tändspolen till cylinder 2 och koden ändrades till P0302 misständning på cylinder 2.
Då tänkte jag att det måste vara tändspolen. Har bytt tändspolen och problemet är fortfarande kvar?
Det konstiga är att jag inte kan tänka mig att de är något annat då koden ändrades då jag bytte tändspole. Och tändstiften ser helt ok ut.
Nån som har tips?
husseman
6 maj 2020 · 1 597 Inlägg
Hmm.. antar att du köpt en riktig spole ? - nähä- gör det så e´felet löst. Passa på att byta stift oxå.
Lycka till /HUsse
