Volvo 740 b230f startar ej
carlwiberg
12 maj 2020 · 23 Inlägg
De så att den slutade fungera efter en natt, den får gnista och bensin, ingenting händer om man sprutar startgas, får hyfsad gnista ( ganska svag gnista ) Har bytt, tändmodul, hela fördelaren och tändspole.
Varvtalsmätaren rör sig även om man försöker starta. Kan puttra till lite ibland när man håller starten men startar ej.
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
12 maj 2020 · 4 917 Inlägg
Brukar man inte kolla remmen i detta stadie..?
volvoqq Lastbilsmekaniker
13 maj 2020 · 5 138 Inlägg
Hur mår svänghjulsgivaren?
uhlin
13 maj 2020 · 2 834 Inlägg
Borde väl inte va svänghjulsgivaren eftersom varvräknaren rör sig vid startförsök.
Är lite inne på axxet's spår, kolla kamremmen.
Bonnpojken
13 maj 2020 · 185 Inlägg
Kolla så att kamremmen står rätt! Var samma fel på en polares b230f
carlwiberg
13 maj 2020 · 23 Inlägg
Japp, vi kollade de igår o den står rätt, ska prova byta till nya stift idag o se om de blir nån skillnad.
Bonnpojken
Ofan. Har du testat med en annan luftmassemätare annars?
carlwiberg
Har tillomed provat sprutat startgas efter luftmassemätaren, så borde inte va de?
Bonnpojken
Hmm. Då är det nog inte luftmassemätaren.. men hur ser gnistan ut?
Steff240
13 maj 2020 · 1 018 Inlägg
Låskilen som håller kamdrevet på plats kan gå sönder, och då kan kamdrevet vrida sig på axeln så timingen blir fel.
Det luriga är att i det läget så stämmer fortfarande märkningarna på dreven så det är lätt att bli lurad att allt stämmer sad
Kan vara bra att kontrollera under ventilkåpan att allt VERKLIGEN stämmer, ifall du inte gjort det smile
carlwiberg
Asså gnistan är väldigt svag, så tänkte om jag byter stift kanske de blir tillräcklig gnista, asså att den inte får tillräckligt bra gnista nu
Bonnpojken
Skadar inte att testa, har en saab som gick på 3cylindrar pga ett dåligt tändstift så det är ju aldrig omöjligt att det är dåliga stift
carlwiberg
hmm låter konstigt, men får kolla senare isåfall, för om jag försöker starta den puttrar den lite ibland som att den verkligen vill starta
Bonnpojken
Låter som att den tänder men inte tillräckligt för att gå igång så byt tändstiften och börja med smile
Steff240
Låter lite osannolikt att alla stift lagt av samtidigt i mina öron... En B230 kan köras med bara 2 fungerande tändstift, jag har prövat roll
Står kammen litelite fel så kan motorn ge livstecken ifrån sig, men inte tillräckligt för att starta...
Bonnpojken
Har startat en b230 med 1 tändkabel o den gick men jävligt dåligt
carlwiberg
Provade nyss med nya stift, den gick igång så länge man vred nyckeln, sen dog den o ville inte hoppa igång igen..  Kan de vara att man behöver vrida på fördelaren? Fattar inte riktigt dedär.
Bonnpojken
Hmm. Testa vrida på nyckeln o på med lite startgas samtidigt och full jävla sula samtidigt o se om den hoppar igång
jaka54
13 maj 2020 · 5 734 Inlägg
Har du kollat att fördelaren står rätt?
