12673
Kokande, smattrande Peugeot 307, 2006
3 Inlägg
5 juni 2020
Stopplampan började igår lysa samtidigt som det blinkade "engine oil pressure low". Har kollat oljan och den är ok i både färg och form, samt tillräckligt med olja ifyllt. De sista dagarna har det "smattrat" under huven när jag kört så bilen är varm.
Kan detta ha ett samband med att bilen gärna vill koka, glykolen försvinner från expansionskärlet, men inget läckage i motorutrymme, däremot "blöt" på mattan fram i kupén.
Någon på rak arm kan ge något bra svar på det jag beskriver?
18 614 Inlägg
5 juni 2020
Det är värmepaketet som läcker. Den lilla kylare som sitter i bilen och ger värme. Med tanke på årstiden lutar det nog åt kranen som styr detta.
Då kan det bli luft i systemet och bilen kokar.
1 818 Inlägg
5 juni 2020
Hmm, topplockspackning förklarar en del. Övertryck så det blekar kan ju ge läckage även runt värmepaket osv. Oljetryck borde inte påverkas dock- så länge motorn inte blandar olja o glykol.
Men, lampor i franska bilar kan lysa lite hur som... så ja hade nog kollat upp topplockspackning först.
mvh/husse
Senast redigerat av husseman (5 juni 2020)
* Voff voff *
11 374 Inlägg
6 juni 2020
Att oljetryck saknas kan ju ske även fast oljan både har rätt nivå och ser bra ut. Har du inget oljetryck mår motorn definitivt inte bra.
Senast redigerat av Brådhis (6 juni 2020)
3 Inlägg
6 juni 2020
Det kommer alltså bli rätt dyrt att laga?
* Voff voff *
11 374 Inlägg
6 juni 2020
Det är omöjligt att säga, det kan ju förstås även vara en givare till oljetrycket och ett läckande värmepaket bara. Men du bör oavsett se över saker och ting innan du fortsätter köra!
3 Inlägg
6 juni 2020
Tack för svar.
