AC problem volvo c30 2007
peterwalle
18 juli 2020 · 29 Inlägg
Hej
Har schimsat magnethjulet då avståndet var 7mm förut. Nu är den på 3mm. Men den vill inte slå till ändå.
Var ganska övertygad att det var detta som var felet då vi upplevt att ac fungerar på vintern.
Har kollat med en enkel OBD adapter och appen Torque. Inga felkoder.
Kollat säkringar som skall ha med ac att göra i både motorrum och under handsfacket. Vet att det finns flera saker det kan bero på, men är det något mer jagvsjälv kan kolla innan jag kontaktar en ac - verkstad?
18 juli 2020 · 17 509 Inlägg
Med en sådan får du bara felkoder på motorn. På en verkstad kommer AC att ha felkoder.
Trycket kan ha blivit för lågt, den borde lagt av tidigare. Eller så har det blivit läckage.
zzr9409209
18 juli 2020 · 716 Inlägg
3mm är alldeles för stort,gå ner till hälften ,till o börja med..Och hur du kunde ha 7 mm låter overkligt!!
valle22 Smidd i rostigt stål
21 juli 2020 · 933 Inlägg
Gapet skall vara ca 0,2-0,5mm. Är gapet är upp mot 0,8mm eller mer så kommer kopplingen att fungera men lite på hur ytorna ser ut. När bilen är kall men när alla metalldelar blir varma så expanderar dessa och då blir glappet en aning större och då funkar inte kopplingen.
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
