Släpvagn testa ljus
Lehools
27 oktober 2020 · 1 Inlägg
Hej.
Tänkte se om någon har koll på om det finns någon apparat man kan koppla till släpet för att testa belysningen blinkers, broms ljus mm. Vet att det finns apparat som visar med lysdioder, men skulle behöva nått som tänder släpet, helst mobil. Jag lånar ut släp på mitt jobb å kunderna kan aldrig erkänna att det är fel på deras bilar så vill kunna visa dem visuellt å då räcker det  inte med lysdiod apparater utan släpet måste lyda 😁
Om inte det finns någon kanske man kan bygga egen tips?
Brådhis * Voff voff *
27 oktober 2020 · 10 280 Inlägg
Lehools skrev:
Hej.
Ett bilbatteri och en släpvagnskontakt (den änden som sitter på bilen) samt kabel bör väl lösa ditt problem? Bara att koppla plus på alla som ska ha plus så lyser ju allt när du koppla in släpet.
husseman
28 oktober 2020 · 1 594 Inlägg
Hupp, du bygger en testare i en aluminiumlåda. Ett bra batteri-fast liten storlek.
Sen monterar du ett uttag på lådan o Vippbrytare på locket. Mata alla vippar genom en automatsäkring..som du monterar i bak kant på lådan, där du även släpper ut stift för laddning av lådan. Det du behöver är 2 vippar h+v ljus , 1 vip bromsljus, 2vippar h+v blinkers. Stift 2 (dimljus, backljus, laddning husvagn o fan o hans moster folk kopplar där..hoppar du över. Har haft en på jobbet som vi byggde själva i många år nu. Men skaffa riktiga vippar o byt uttaget mellan varven. O satsa på ett bra Batteri i lådan. Litet/lätt men nåt som håller o går att ladda om o om igen.
mvh/husse
granadadr
29 oktober 2020 · 7 289 Inlägg
Ford Granada 2,8i "Turbo edition" (1985)
Ford Granada "COSWORTH" (1978)
Ford Mondeo 2,2 "Brandbilen" (2010)
zzr94092
29 oktober 2020 · 4 391 Inlägg
Den funkar inte om man har led på kärran...
29 oktober 2020 · 10 280 Inlägg
granadadr skrev:
BILLIGARE wink
https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar … nt-628281/
Den där kräver ju en bil att koppla den till... Poängen med trådskaparens fråga var väl att kunna testa och även tända upp släp fristående.
zleepy Trucker
29 oktober 2020 · 1 392 Inlägg
Brådhis skrev:
granadadr skrev:
BILLIGARE wink
Den drivs med ett 9v batteri, kan testa både släpets koppling och bilens koppling (läste i länken)
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
zleepy skrev:
Brådhis skrev:
granadadr skrev:
BILLIGARE wink
Läste bruksanvisningen nu. Den kan alltså inte tända släpets lampor utan testar enbart om kretsarna sluts (inget avbrott som tex vid en trasig glödlampa).
https://www.jula.se/globalassets/catalo … -pl-en.pdf
Senast redigerat av Brådhis (29 oktober 2020)
zzr94092
Som sagt, batteri i den, funkade att kolla kärran när jag hade vanliga glödlampor, men bytte ut ill nya led armaturer, blev inget vettigt i provaren då, undrade vad fan jag gjort för fel, kollade all el igen, men inga fel, kopplade kärran, allt fungerar som det ska..
