V70 02 2.4 gasproblem
Atraktorkille
31 oktober 2020 · 8 Inlägg
Hej! Min fars v70 beter sig konstigt. Om den står på tomgång så pendlar den mellan 800rpm till 1300rpm, upp o ned, även när motorn är varm.  Och när man gasar till och släpper gasen ned på tomgång så dör den. Även när man gasar så går den ryckigt eller hoppigt, svårt att förklara men den svarar inte bra på gasen.
Nybergrobin
31 oktober 2020 · 2 382 Inlägg
Standardfel på denna modell är gasspjället....ger dessa symptom!
Prova att rengöra med bromsrengöring men det blir byte med 99% säkerhet
Atraktorkille
Tack för svar! Det visade sig vara en vakumslang från insuget som satt fast i fronten som hade hoppat av.
