Volvo 940 inga högtalare på högersida
Pulf
26 december 2020 · 49 Inlägg
Hej
Det låter ingenting från höger, varken fram eller bak på min volvo 940. Det fungerade för max en vecka sen men nu när kag skulle ut och åka då kom det inge ljud från höger sida, någon som vet vad felet kan vara och var går kablarna mellan stereon och höger högtalare ?
Senast redigerat av Pulf (26 december 2020)
Mack Forum- och sitemoderator
26 december 2020 · 26 149 Inlägg
Allt original?
26 december 2020 · 14 058 Inlägg
Pulf skrev:
Hej
Det låter ingenting från höger sida på min volvo 940. Det fungerade för max en vecka sen men nu när kag skulle ut och åka då kom det inge ljud från höger sida, någon som vet vad felet kan vara och var går kablarna mellan stereon och höger högtalare ?
Det kan vara kabelbrott om ingen tagit bort högtalarna. Var kablarna går? Öppna dörren och titta så ser du nog kabelgenomföringen.
/Benny
Senast redigerat av Vettemannen (26 december 2020)
Min youtubekanal!
Bassiehof
26 december 2020 · 1 777 Inlägg
Både fram och bak? I såna fall ska du leta närmare stereon. Kontakter och själva stereon.
Pulf
Mack skrev:
Allt original?
näe
Pulf
Ja fram och bak på höger sida
Bassiehof
Det är ytterst ovanligt att det blir kabelbrott i båda kanaler samtidigt. Jag skulle kika på kontakter som lossnat, men framförallt om stereon är the casual suspect.
Pulf
Okej tack men vart finns det kontakter ? Det borde glappa bågobstans för det funkade ett litet tag nyss.
Pulf
Tack för alla dvar, nu funkar det
Vad var det för fel nu då?
/Benny
Min youtubekanal!
Bassiehof
Bakom stereon. Det mest troliga är att stereons IC har pajat.
jompazx
26 december 2020 · 291 Inlägg
båda mina högtalare bak var sönder på min 940, inte kabelbrott själva högtalarna va paj, jag montera några eftermarknadshögtalare istället, funka fint.
Senast redigerat av jompazx (26 december 2020)
