Öka effekt på 940 ltt
945ltt0
22 mars 2021 · 19 Inlägg
Köpte en 945 ltt för ett tag sen och vill öka effekten på den, just nu har den 135 hk och vill öka effekten till 200-250 hk. Har ni några tips på hur man på lättast sätt kan öka effekten?
volvoqq Lastbilsmekaniker
22 mars 2021 · 5 148 Inlägg
Är att chippa den, byta spridare, lite större avgassystem, ställbar pysventil eller byta turbon och öppet filter så borde den gå bättre steget efter det är väll annan kam och portad och bearbetad topp och i med andra stakar
panda666
22 mars 2021 · 4 250 Inlägg
som ovan skribent nämnde så tror ja du måste byta turbon för att komma över 200hk, original turbo pallar bara till 200hk vad ja vet. Kolla kl racing ifall dom har nått roligt, sen som sagt spridare, avgas, kam, bygga bättre lmm, osv osv osv;))
kika även här,
http://jawz940turbo.weebly.com/volvo-tr … 00hk.html#
har ganska bra info.
jompazx
22 mars 2021 · 291 Inlägg
250 kommer du inte till utan lite större moddar. börja med chip höjt laddtryck så närmar du dig 200hk. sen kan du byta kamaxel också för att få lite mer effekt och lite bättre register på högre varv. öppet luftfilter ksk ger lite snabbare spool men framförallt ger det ganska trevligt ljud. det samma för avgassystem.
Senast redigerat av jompazx (22 mars 2021)
