Avve69
2 april 2021
· 26 Inlägg
MammDiin skrev:
Vad har du för stereo? Kan vara någon inställning som måste ändras.
Går ju även att testa med signal från något annat (exempelvis från telefonen med en 3,5mm till rca kabel) till förstärkaren för att se om det funkar med det.
Jag har en kenwood kdc-bt33u som satt i när jag köpte bilen.
Jag tror själv att stereon är felet för att det är inte fel på några kablar då jag har testat dem och basarna funkar också. Steget borde också fungera som det ska för det är sprillans nytt och det lyser inga varnings lampor.
Vet du vad inställningen heter eller vad jag måste göra för att ställa in den?
