Vilken felkodsläsare bör man använda för att avkoda fel på MB E350 CDI -W212?
Estrid
6 april 2021 · 1 Inlägg
Hej,
Jag tror mig ha ett problem med nivåregleringen på vänster bak på min MB E350 CDI -2014. När bilen stått några dagar så är den aningen lägre på vänster bak. Bör det ge tändning av den gula motorlampan? Den lyser nämligen nu. Den har lyst tidigare, men i samband med att jag bytte batteri så slutade samma lampa att lysa, och har nu börjat lysa igen.
Vilken felkodsläsare bör man klicka hem för att kunna hitta orsaken till felet? Jag har förstått att vissa felkodsläsare inte fångar in rotorsaken utan kollar betydligt grundare.
trubbelturbo
6 april 2021 · 1 460 Inlägg
Motorlampan beror troligen på något annat fel.
De flesta "universala" OBD2-läsare kan bara läsa ut motorfelkoder, alltså anledningen till att motorlampan tänds, men inte andra system. Tex. Fel på luftfjädringen.
Offensiv inkompetens är bästa försvar.
zzr94092
6 april 2021 · 4 391 Inlägg
kör upp trycket o spraya på vatten o diskmedel blandning,"överallt" typ skarver, bälgar, osv...
