Spolarvätska rinner och tog slut på engångs!
sollu
27 april 2021 · 422 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-9bdd9e3cd78ae97de947618a23967ab5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-03ebd8d004df5f98bd90960a30ee8c04.jpg
Bilen gäller en Volvo V50-06. Vi fyllde spolarvätska det rinner bara på höger sidan nära munstycke. Men jag inte kunde lokalisera felet. Till sist ta ner jag stötfångaren då hittar jag felet direkt. Den är som ni ser på bilden som gå sönder. Fråga är vad heter grejen och vad ska jag köpa den?
Tack för hand
Senast redigerat av sollu (27 april 2021)
sollu
Ingen som vet?
Steff240
27 april 2021 · 1 019 Inlägg
Ser ut som nån slags slangkoppling. Ta med den till Volvo så går det säkert att skaka fram en ny. Alternativt ta en runda till skroten smile
sollu
Tack
Den tänkte jag vill veta namnet för att beställa via telefon pga jobbet annars ska jag göra det.
torsen
27 april 2021 · 7 238 Inlägg
Backventil.
jaka54
27 april 2021 · 5 734 Inlägg
Du löser enklast problemet genom att ta bort alla plastdelarna och ersätta dem med ett litet rör! Så slipper du köpa ...
Eller...ännu enklare! Ta bort det övre trasiga plaströret från slangen och skjut sedan in det undre plaströret i den övre svarta gummislangen!  -Voila!
Senast redigerat av jaka54 (27 april 2021)
sollu
jaka54 skrev:
Va smart du är! redan provat men hittar inte som passar. Ska åka till Volvo imorgon, om det inte löser sig då ska jag koppla nån rör eller fram andra gamla bilar!
jaka54
Skippa röret! Du behöver bara ta bort det övre trasiga plaströret och sedan skjuta in det undre plaströret i gummislangen!
zzr94092
28 april 2021 · 4 392 Inlägg
Kan det sitta nån backventil I kopplingen? ,då är det inte bara att trycka ihop slangarna, så gör som du tänkt,åk till Volvo..
sollu
28 april 2021 · 422 Inlägg
Grejen är beställt hoppas det beställningen blir rätt. Det går inte beställa själva röret måste komplett med slang. Vi se hur det blir!
Lucif3r
28 april 2021 · 2 215 Inlägg
Går att göra även med backventil. Det enda som händer om man tar bort backventilen är att vätskan kan rinna tillbaka, vilket gör att det kan ta någon sekund extra innan den börjar spruta vätska ur munstyckena när man spolar.
Visst är det "bättre" att behålla backventilen, men ingen backventil är bättre än ingen spolning wink
sollu
Jag har beställt rätt rör och slang. Jag ta kort hela slangen och visa till Volvo det var rätt. Nu problem när jag tar bort dom två skruvarna behållaren kunde inte flyta från sin plats den löst men vill inte ramla ner. Nu tänkte jag byta bara röret istället hela slangen eftersom det kommer komplett. Eller vad tänkte ni?
