Mercedes-Benz 190E 2.0 -88
meckar_jonte
1 juni 2021 · 65 Inlägg
Hej, jag har en Mercedes Benz 190e en två liters motor som har stått i 7 år totalt, men bilen har varit startad några gånger varje år. Nu då jag fyllt 16 så ska jag fixa upp bilen så jag har byt rotor, fördelarlock, tändkablar, tändstift, tömt tanken å fyllt med ny bensin, byt bränsle pumpen, byt bränsle filtret, byt tändningslåset då allt gick sönder i tändningslåset å rengjort spridare å rören där den skickar ut soppan till varje cylinder. Det jag nu skulle behöva lite hjälp med av er är att den startar i nån sekund på 1500 varv men dör sedan å om man gasar så dör den på direkten. Och två tändstift är helt torra, jag har ingen aning om vad det kan vara då jag som sagt redan byt väldigt mycket inom bränsle väg å rengjort slangar å spridare osv. Tacksam för all hjälp jag kan få! Mvh
Steff240
1 juni 2021 · 1 023 Inlägg
Är det k-jet-system på den? Isåfall skulle jag tippa på att det är ett vakuumläckage nånstans...
meckar_jonte
Jo det är vakum system
Steff240
Bytte du Spridartätningar efter att du tagit loss spridarna? Dom blir stenhårda av åldern och mår inte alltid så bra av att demonteras. Då kan tjuvluft smita in den vägen.
Sitter luftbälgen som den ska? Det får inte finnas minsta lilla hål eller spricka i den.
Likaså med vakuumslangar och liknande.
meckar_jonte
Har inte byt spridar tätningar, men vart nånstans sitter luftbälgen? Ska kolla vakuumslangarna nu.
Steff240
Luftbälgen sitter mellan gaspjäll och luftvågen, under insuget.
meckar_jonte
Okej tack så mycket!
meckar_jonte
3 juni 2021 · 65 Inlägg
Är de slangen som går från motorn till luftburken?
meckar_jonte
7 juni 2021 · 65 Inlägg
Har testat startar bilen å efter den dött så pyser det någonstans men vet inte vart det gör det. Det är som mot kupén iallafall.
Steff240
7 juni 2021 · 1 023 Inlägg
Låter konstigt att den startar överhuvudtaget om du har ett så märkbart vakuumläckage nånstans. Iofs kanske motorn klarar av att gå på köldstartsanrikningen en liten stund men det låter konstigt att det skulle fortsätta pysa efteråt... Svårt att felsöka när man inte ser grejerna framför sig hmm
fadret
7 juni 2021 · 1 125 Inlägg
Mercedes har ju mycket som är styrt av vakuum,c-lås bland annat,en del till värmen också,det är mycket som går på vakuum i en Mercedes,rekommenderar att söka reda på ett slangschema till vakuumet
Volvo V70 "Bebisen" (1998)
Steff240
Vakuumet till c-låset alstras av en elpump, åtminstone på W124orna men jag skulle tro att w201 är likadan på den punkten.
Men vakuumet till ventilation/klimatanläggning skulle kunna vara nåt.
Även bromsservot kan dra tjuvluft.
meckar_jonte
Vart tror du man kan hitta schemat?
meckar_jonte
Är inget fel på bromsservon, men måste hitta felet snarast
meckar_jonte
8 juni 2021 · 65 Inlägg
Jag vet inte vart luftbälgen sitter, hade du kunnat förklara eller visa med bild vart den sitter
Steff240
8 juni 2021 · 1 023 Inlägg
Vet du var gaspjället sitter? Luftbälgen sitter rakt neranför, mellan gaspjället och själva "grejen" som bränsleslangarna/rören kommer ifrån.
Jag måste medge att jag bara skruvat k-jet i volvo bilar, men systemet bör se ganska likt även i en Mercedes. Jag hade förut en Mercedes w124 men jag hade aldrig "äran" att behöva rota i bränslesystemet på den roll
meckar_jonte
Tror det iallafall, men jag ska inte säga säkert. Hade du kanske junnat förklara det? Känner mig dum som frågar men aja
