Kokande bil vid belastning
darkyellow
11 juli 2021 · 8 Inlägg
Tjena! skulle behöva lite hjälp
Har ett fordon med en 350 v8 i som går för varmt vid belastning (körning).
Står man dock bara på tomgång och låter den gå så ligger tempen väldigt fint på 85grader.
Funderar om någon av topplockspackningarna har gått, dock så vitrycker den ej eller choklad i oljan!?
Kan dock se att de kommer som små små bubblor ibland i expansionkärlet när den står på tomgång och torr varvar. Vilket leder till ett övertryck i övre kylarslang.
Har bytt termostat till en på 82C, bytt kylare samt rediga kylar fläktar med tillhörande "shroud".
11 juli 2021 · 14 077 Inlägg
Vad är det för bil?
/Benny
Min youtubekanal!
darkyellow
Vad är det för bil?
/Benny
Det är en caprice från 78
Vad är det för bil?
/Benny
Det borde bli bättre vid körning tycker jag eftersom fartvinden gör sitt. Går tempmätaren upp onormalt vid körning? Annars kan det vara dålig cirkulation eller så är kylarlocket slut så att det släpper igenom vätska när det inte ska göra det. Vattenpumpen borde ju fungera eftersom den inte kokar när bilen står på tomgång. Jag har bytt kylarlock på båda mina V8:or de senaste åren.
/Benny
Min youtubekanal!
darkyellow
Vettemannen skrev:
darkyellow skrev:
Vettemannen skrev:
Vad är det för bil?
/Benny
/Benny
Innan jag förbipasserande "heater coren"/klimatanläggningen, så fick jag upp redig värme i bilen så vatten skjuter den nog runt.
MEN original kylaren var så hemskt igensatt (pga förmodligen bara gått på vatten i många år innan mig) så jag böt ut kylaren till en från en Ford focus 1999 - 04 med dens expansionkärl samt lock. Luftat ordentligt i runt 30mins tills inge mer luft kommer upp.
Har också test att köra med och utan kylarlocket med samma resultat (små små bubblor kommer i expansionkärlet).
//Daniel
11 juli 2021 · 17 547 Inlägg
Kylare från en Focus?
Kan ju ha med saken och göra.
darkyellow
Ser inte varför det skulle bli ett övertryck i övre kylarslang samt små bubblor I expansionkärlet pga att kylaren är från en Ford/mindre motor.
Men om du har något att till lägga om de så tar jag gärna imot vad du säger om det.
darkyellow skrev:
/Benny
//Daniel
Jag tror inte att en Focuskylare räcker till en V8:a. Kommer det bubblor i expansionskärlet när du kör utan kylarlock? Det kan ju vara en topplockspackning som gått sönder. Luktar det bensin/avgaser från kylaren. Jag tycker du ska skaffa en kylare avpassat för Caprice -78.
/Benny
Min youtubekanal!
darkyellow
Vettemannen skrev:
darkyellow skrev:
/Benny
//Daniel
/Benny
Nej luktar inte avgas från bubblorna alls de är det som är lurt.
Nä kylaren räcker nog inte till men har jefla massa mer cfm genom den än original har med viskoplåt fläkten.
Dock så när man kommit upp till runt 100 på tempen så orkar focus kylaren sänka tempen på tomgång 🤷‍♂️
//Daniel
/Benny
Det känns lite lurigt det där.
/Benny
Min youtubekanal!
darkyellow
Vettemannen skrev:
darkyellow skrev:
/Benny
/Benny
Jag får tryck testa alla 8 burkar och se om det är någon skillnad på nån 😩
/Benny
Jaa, du kan ju börja där. Uppdatera gärna i den här tråden hur det går.
/Benny
Min youtubekanal!
MickeEng
11 juli 2021 · 489 Inlägg
Hallå,
Kylare från en Focus du måste skoja och jämföra motorn på tomgång mot när den blir belastad är ju som att jämföra äpplen och päron.
Volvo V50 "MrWhite" (2004)
Ford Taunus (1978)
xXSammy
11 juli 2021 · 6 582 Inlägg
Just Focus mk1 1.4/1.6 har haft problem med luftning av kylsystem (Temp.mätare stiger i högre hastigheter och sjunker vid lägre hastighet), var tvungen att montera en modifierad kylslang också
Vet inte om problemet är att luftfickor blir i kylaren eller i toppen på dessa
Ända tipset då är att använda en vakuumkylvätskepåfyllare
De/Dem
MickeEng skrev:
Hallå,
Lite då. Den kan inte räcka för att kyla ner maskin.
jaka54
12 juli 2021 · 5 788 Inlägg
Börja med att skaffa en originalkylare!
Senast redigerat av jaka54 (14 juli 2021)
Mossan1
13 juli 2021 · 2 861 Inlägg
Jag har nått minne om att jag en gång fick förklarat för mig att gamla jänkarV8'or gärna överhettar om dom går för snålt.
Ska vara svårfunnet utan den erfarenheten.
Men det kan ju gälla 50/60-talarna förstås.
MickeEng
14 juli 2021 · 489 Inlägg
Hallå!
Kolla med Hansen Racing eller Norrlands Custom dom har nog vad du behöver.
Eller så kan du rådfråga dom om ditt problem och få lite tips.
Ford Taunus (1978)
