29884
VW POLO -01 6n2 bromsproblem
3 Inlägg
14 augusti 2021
Hade läckage i bromsoket bak, bytte det och bromsbackar + ok bak även i andra hjulet, dock ej trummorna, har nu luftat alla däck 5 ggr ser inga bubblor ändå får jag svag bromsverkan bak på båda hjulen, kan rulla bakhjulen med foten om man bromsar. När jag luftade framhjulen så nöp bromsarna direkt i dessa, annan del i huvudbromscylindern. Tror ej jag har abs. Kan det vara dålig luftning eller kanske huvudbromscylindern? Har försökt lufta med hjälp av biltemas
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk … fAQAvD_BwE
Senast redigerat av ecu971 (14 augusti 2021)
2 863 Inlägg
14 augusti 2021
Släng den där bromsluftaren så långt som du på nåt vis kan. Lufta med hjälp av en kompis som trycker på pedalen samtidigt som du öppnar luftnippeln.
Tryck inte pedalen ända till golvet utan bara halvvägs ca. Kan skada packningar i huvudcylinder annars.
Börja höger bak, vänster bak, höger fram, vänster fram.
